Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников
Непрочитано 17.01.2013, 01:07
694338
Сказал спасибо: 16
694338 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников
Если на входе максимальное напряжение ограничено какой-то величиной, то просто ставите такой номинал сопротивления нагрузки, чтоб на выходе было не более 10в.
Делитель я хочу чтобы иметь возможность программно потом домножить на его коэффициент и получить искомое напряжение, а защита от перенапряжения там есть.
694338 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:08
694338
Сказал спасибо: 16
При подключении делителя часть тока будет ответвляться в этот самый делитель, а в нагрузке соответственно ток уменьшится. Это не избежать.
Но. Если суммарное сопротивление делителя будет, например, 1МОм, то уменьшение тока будет 30мкА максимально, что значительно меньше (0.1%), чем испытуемый ток, и этим можно пренебречь !
Ну я где-то половину от этого и думал сделать.
694338 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:16
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Ну а чтобы получить желаемую "линию", нужно изменить подход: подать на вход постоянное напряжение, в данном случае 400мВ=40мА на выходе, а на выход изменяющееся напяжение от источника напряжения, и проконтролировать ток:
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Yurkin2007 (17.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 01:21
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от 694338 Посмотреть сообщение
Угу. Только тут надо иметь ввиду, что входное сопротивление Вашей карты не бесконечное и оно будет влиять на коэффициент деления делителя. По уму, чтобы этого избежать, сразу после делителя надо поставить простой повторитель на ОУ.
Да, кстати, а какое максимальное напряжение ожидается на испытуемом образце при 40мА макс.?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вот, вот так можно сделать.
Не понял? Напряжение на выходе равно напряжению на затворе минус Ugs? Это, как бы, очевидно - на то он и истоковый повторитель.
Scadauser вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А, ну так я и в Протеусе могу сделать.
Непрочитано 17.01.2013, 01:25
Yurkin2007
Не понял?
Это же источник тока! Выходное сопротивление = бесконечность, напряжение к выходу можно прикладывать любое.
Ан-162
Так примените повторитель на ОУ, получите многие десятки-сотни МОм-ГОмы-ТераОмы в зависимости от примененного ОУ, потом - на любой вменяемый делитель, не превышающий допустимый выходной ток ОУ.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:31
694338
Сказал спасибо: 16
Вот, сижу ищу, не могу вспомнить, где в даташите видел. Вроде бы 1Гом было.
694338 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 01:33
Ан-162
Не понял?
Фишка в том, что по горизонтали не время.
Ну, так а что еще надо-то?
Прекрасно видно, при каком напряжении на выходе (= сопротивлении нагрузки) ток неизменный, и насколько именно неизменный.
Заодно и видно, пределы этого допустимого напряжения на выходе.
Напряжение на затворе показал чисто для наглядности: чтоб видно было причину вхождения в ограничение.
При большом напряжении на выходе, не хватает питания ОУ, при отрицательном - открывается полевик, т.к. напряжение на затворе не может опуститься ниже общего. А вот если-бы на ОУ было и в минус питание, этого не было бы.
Ан-162 вне форума
Амперметр для ВАХ relec Электроника - это просто 9 01.10.2012 15:41
ВАХ диода relec Электроника - это просто 5 18.09.2012 02:26
Выпрямитель ПТ-1250/60 для получения водорода электролизом. woroba Производственное оборудование 20 22.09.2009 16:54
Проблема получения частоты с AD9835. code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.08.2008 05:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
