Проектируем идеальный чайник
31.12.2012, 15:34
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Проектируем идеальный чайник
Сообщение от dimmich
избавиться от недостатка всех чайников и таких термосов - непосредственный контакт воды с металлом, пластиком, резиновыми уплотнениями.
Нда... походу у каждого из нас есть вера в "теплый ламповый звук"
Впрочем вкус ваш...
В таком случае подкину идейку,
а если использовать в качестве подогревателя керамический нагреватель из паяльника ?
спираль в керамике - есть,датчик нагрева - есть !
рас сверлить в крышке чайника отверстие до калибра нагревателя,
вставить вертикально вниз.
шлейф из 4 проводов к выносной плате-бп управляющей нагревом.
31.12.2012, 15:36
Описанная в первом посту конструкция слишком сложна в изготовлении, и будет очень неудобна в пользовании. Тяжелая, как минимум.
А со временем на дне и стенках чайника будет скапливаться налет накипи, и налет от чая. А почистить его будет проблемно, со всей этой начинкой и оболочкой.
Я бы остановился на том, что чайник взять стеклянный, и по его размеры и форму сделать электронагревательный кожух. Чтобы чайник в него свободно вставлялся и вынимался, при этом зазор между стенками обеспечить минимальный. И совсем не обязательно нагревательные элементы размещать аж до самого верха. Ведь верхние слои и так хорошо нагреваются за счет конвекции, а тут еще нагреватель под боком. Это приведет к тому, что верхний слой воды будет закипать раньше, чем нижний нагреется до 80...90 градусов. Поэтому вполне достаточно ограничиться нагревателями на высоте от низа до одной трети высоты чайника.
Если форма чайника сферическая - то кожух нагревателя можно сделать из двух половинок. В нижней нагреватели, а верхняя - просто теплоизолирующая крышка.
31.12.2012, 15:43
Сказал спасибо: 7,690
Стеклянный чайник + лабораторная электроплитка.
Стеклянный чайник + спиртовка! (кошерно)!
31.12.2012, 16:02
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Возьмите лучше готовый "Чайник термос электрический"
Тогда уж гуглим "чаеварка".
Пример процесса:
31.12.2012, 16:06
Bork k810 очень дорогая даже для меня.
31.12.2012, 16:09
Сообщение от Easyrider83
Так ведь и чай правильный - недешевый напиток
31.12.2012, 16:15
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Первым делом нужно определить приоритеты:
1. Качество чая;
2. Качество воды (лучшая ИМХО-дистиллят);
3. "Прямота" рук приготовителя
4. Качество чайника (в разумных пределах);
Ещё добавил бы обстановку распития и сопутствующие дополнения в виде сладостей...
Если с пунктами 1-3 порядок, то можно заняться 4-ым, иначе "дохлый номер"
Поздравляю жителей Казуса с наступающим Новым 2013 Годом!
Успехов Вам и вашим близким!
31.12.2012, 16:24
Сказал спасибо: 158
Лет 30-ь назад в отделе кипятили воду для чая в литровой стеклянной банке
с делениями из химического чешского стекла. На электроплитке.
(Правда это слишком просто, никакого "дзена", который так-же улучшает вкус.  )
31.12.2012, 16:32
В конторе я тоже из кулера в стакан с пакетиком кипяточка брызну и иду травиться. Речь идет о высшей степени наслаждения как от процесса, так и от послевкусия.
При том, что 99% просто трескают липтон по 4 евро за 100 пакетиков.
31.12.2012, 16:34
Сказал спасибо: 175
Сообщение от tomitch
Дистиллят говно. Лучше всего хорошая родниковая.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
