Схема ограничения времени
Непрочитано 21.12.2012, 23:49
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема ограничения времени
Может не надо? Ограничивать. Сын имеет комп с 10 лет возраста. Не верх, 80ГБ диска, РАМ в районе 1ГБ. 2 с чемто GHz. Без антивируса. Тоесть антивирус имелся, да медлено, недоело. Убрал. Сам. И попался. Переустанавливал виндовс сам. Теперь както внимательнее.
3d cube вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 15:28
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Проходили мы это лет 10 назад, и защиту ставил, которую они ломали и.т.д и.т.п.
Дети выросли, теперь они работают, весь рабочий день перед монитором, с этим тоже бороться?
woroba вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 12:02
Elya
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Elya на пути к лучшему
Что-то темка плавно перешла в обсуждение детей и их компьютеров... Никто не предложил ничего конкретного.
Дополню... А вы сами играете? Помните, как это было, скажем в 12 часов ночи? "Ну, еще часок и пойду спать"... В итоге - идете спать в 6-7 утра.
Это сейчас перестал, возможно играть. Надоело просто.
Elya вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 16:48
Elya
Сказал спасибо: 13
Я подумал тут и придумал...
Питаем устройство от мелкой батарейки на 12 вольт. Вся конструкция помещается в корпусе блока питания ATX. Потребление - микроамперы.
Ставим часовой генератор 176ИЕ12. Затем счетчик 176ИЕ13. Вывод 3 у счетчика выделяет сутки.
От вывода 10 генератора ИЕ12 (минутный импульс) подключаем к входу счетчика 561ИЕ10. Оба счетчика в ИЕ10 объединяем вход-выход. Счетчик считает до 128. 2 часа 8 минут. С выхода счетчика (в сумме 128 ) - исполнительное устройство (скажем, полевик, разъединяющий зеленый провод). Сброс этого счетчика происходит по импульсу суток (вывод 3 счетчика ИЕ13). Чтобы выделить сигнал к отключению за 2 минуты или за минуту - цепляем логику "И" на выходы счетчика ИЕ10, выход логики подключаем к выводу 9 генератора ИЕ12 (вход будильника). Подключаем пищалку к генератору ИЕ12 (выход звонка будильника). И еще. У счетчика ИЕ10 вход /ЕС подключаем к блоку питания к желтому проводу на 12 вольт (либо к красному - не важно).
Потребуется только засинхронизировать однажды в 12 часов ночи счет часов (замкнуть 6-й вывод ИЕ13 на плюс). То есть индикации не будет. И никаких кнопок тоже. Электроннику уже не обманешь.
Что в схеме происходит. Считаем минуты ИЕ10-й. До 128 доходит - происходит отключение. Питание пропало. На входе /ЕС в ИЕ10 ноль. Дальнейший счет невозможен. В счетчике остается значение 128. Включение невозможно. Полевик открыт.
Как только в 12 часов ночи сигнал приходит с выхода 3 ИЕ13 на вход счетчика R ИЕ10, происходит сброс счетчика в ноль. Включение становится возможным и счет возможен, но на /ЕС не появляется логической единицы, поэтому счетчик в режиме ожидания включения компа. Полевик закрыт. Что и требовалось доказать.
Кто что скажет? Схему еще не рисовал, некогда пока.
Кто-то скажет, что проще это сделать на микроконтроллере. Я не программист. По мне - проще поставить 4 микрухи, чем разбираться с микроконтроллерами и программированием.
Последний раз редактировалось Elya; 23.12.2012 в 16:51.
Elya вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 17:14
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Тут основной вопрос, сколько проживёт ПК с таким отключением? Вроде как ЖД должен нормально останавливаться, но на практике, долго он не живёт с такими посадками головок. Ну и далее, что сыну помешает открыть системник и выковырять приспособу?
С.М.С вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 17:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Elya Посмотреть сообщение
Программатор совсем не сложный - по-минимуму достаточно воткнуть 5 проводков в ЛПТ-порт
Программировать тоже не надо, накидаю за вечер прошивку и выложу в свободный доступ
И выковырять будет гораздо сложнее, т.к. вся схема будет состоять из 8-ногого контроллера и пары резисторов, можно хорошо спрятать в БП
Алгоритм можно сделать проще - допустим за каждый 1 час в выключенном состоянии контроллер прибавляет к своему счетчику 20 минут работы компьютера. То есть простоял выключенным 6 часов - можно 2 часа поиграть, простоял сутки - можно поработать 8 часов. Будет стимул "накапливать время"...
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Ничего не будет, там все предусмотрено. После выключения питания диски продолжают вращаться, поэтому головки не касаясь безопасно паркуются. Сама операционная система может повредиться, но ведь можно "нажимать" контроллером кнопку корректного завершения работы компьютера и подавать предупреждающие сигналы для сохранения
niXto вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 18:06
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Решать конечно ТС, я лишь говорю, что у меня диск умер за пол года, при том, что я так выключал не каждый день. Подключиться к кнопке, это уже лучше
С.М.С вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 18:30
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Я не программист.
Игрушки он сам уже делает в какой-то программе...
Ему же и заказать.
Глядишь - втянется. Всё то же самое, но уже с пользой.
omercury вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 20:35
Elya
Сказал спасибо: 13
Жесткие диски будут отключаться нормально. К тому же в компах у меня стоят по 5 лет и ничего с ними не случается. Все блоки питания я переделывал и ставил по выходам не только керамику, но и танталы. Но это не важно.
Я для чего сделал сигнал? Для того, чтобы две минуты было у него на отключение компа. Поэтому - все будет тут в полном порядке. Если уж не успел - ну извините... Время подошло (телевизор включать)...
Программатор у меня есть, последовательный. Нормально работает, хоть и китайский.
По поводу выковыривания - пусть выковыряет. Полевику нечем будет управляться. К тому же он забросил радиокружок в самом начале радиолюбительской карьеры и счел нужным стать игроманом. Вряд ли что-то поймет.
По поводу алгоритма... Была одна прога. Какая-то Мама. Уже не помню названия. Кнопка сброс обновляла счет времени. Я это понял, когда был дома и у него был друг и стало что-то тихо... Потом пик... И снова играют два часа. Игроманы будут каждые 15 минут выключать и включать комп с таким алгоритмом. Вообще замучают, пока, действительно не сгорит что-то... А тут - выключает комп - счетчик не прибавляется. От +12 - ничего не идет. Можно даже развязку поставить на каком-нибудь оптроне.
Elya вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 21:41
niXto
Аватар для niXto
Так ведь никто не мешает подключить к контроллеру батарейку. Потребление с часовым кварцем в спящем режиме 1...2 мкА, и в этом режиме контроллер корректно считает время
Просто развесистая борода на советских микросхемах гораздо скорей вызовет подозрение и желание пстрыкнуть по ней пьезозажигалкой
niXto вне форума
Схема ограничения тока swat24 Электроника - это просто 58 11.08.2014 23:00
Нужна схема реле времени VoEvAl Автоматика и аппаратура связи 29 09.01.2013 16:22
Схема реле времени ВЛ-58 Ан-162 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.08.2012 16:16
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Ограничения DEMO-версии Proteus Kolunka Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 23.06.2009 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
