Нужен усилитель
12.11.2012, 14:27
Сказал спасибо: 50
Нужен усилитель
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, четырехканальный усилитель (4 разных входных сигнала), мощность на канал 5-10-20 Вт, напряжение на выходе переменное от +/- 5В до +/- 10В по амплитуде синусоиды, напр. 50Гц (ток на выходе до 0.5-1 А, хотя не критично). Напряжение питания лучше +/-12В (хотя не критично).
Нужна работа на низкоомную нагрузку (или например осциллограф в качестве нагрузки возможно?)
Последний раз редактировалось pavned; 12.11.2012 в 14:35.
12.11.2012, 14:45
Сказал спасибо: 375
Re: Нужен усилитель
Автомобильные усилители CAR RADIO AMPLIFIER
TDA1555q 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W
TDA7381 4 x 25W
12.11.2012, 15:24
Сказал спасибо: 50
Re: Нужен усилитель
Сообщение от gary2007
TDA7381 4 x 25W
Спасибо, заинтересовали TDA7381-7386, думаю подойдет.
У них выход получается 14В и до 4.5А, так?
Написано мин. сопротивление нагрузки 4 Ом, что будет при 1 Оме?
12.11.2012, 16:03
Re: Нужен усилитель
Гы, что будет? Пипец М\С придет! 25ватт на 4 Ома ток мах - 2.5 ампер ана 1Ом 10 ампер  Будет класный Пыщ! А если охлождать жидким азотом  может!
17.12.2012, 14:56
Re: Нужен усилитель
Подкиньте мне тоже схемку преампа для гитары и микрофона. Лучше на TL072. Питание +\- 12 вольт.
17.12.2012, 20:06
Сказал спасибо: 1,734
Re: Нужен усилитель
17.12.2012, 23:19
Re: Нужен усилитель
Сообщение от avt798579
Шутка, ИМХО, удалась!
Чертежей плат, случаем, не завалялось?
17.12.2012, 23:23
Re: Нужен усилитель
17.12.2012, 23:41
Re: Нужен усилитель
Сообщение от Easyrider83
уже нашел
Этих придётся сразу пару собирать, а заодно и микшер. Ну и не мешает предусмотреть место под цепи коррекции АЧХ - у звукоснимателя своя отнюдь не линейная. У микрофонов, конечно, тоже, но не настолько.
Для балалайки лучше отдельный комбик.
17.12.2012, 23:53
Re: Нужен усилитель
У меня на самой гитаре все регулировки имеются. Сделаю еще простенький эквалайзер на три зоны. А может быть вообще куплю готовый преамп. Как-то я сторонюсь велосипедостроения. На ебае дофига уже готовых решений за копейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
