Led 5 mm 50mA - как такое может быть?
17.12.2012, 17:14
Купил себе ходовые огни на машину из 8 светодиодов. Разобрал и увидел что там диоды включены парами через резисторы 150 Ом. При напряжении бортовой сети 14В получаем ток около 50 мА через светодиод! Я сначала не поверил, подсоединил тестер - всё сходится, в сумме потребление 200 мА каждого ходового огня. Ну и светят эти диоды значительно ярче обычных 5 мм "ультраярких". Все 5 мм светодиоды, которые встречал до этого, расчитаны на максимальный длительный ток 30 мА. Разве есть 5 мм диоды на 50 мА? Или это китайцы подали 50 мА на обычный диод и он проработает неделю и перегорит? Вот фото:
17.12.2012, 17:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Led 5 mm 50mA - как такое может быть?
Есть, пример во вложении.
Хотя не факт, что те диоды, которые поставили китайцы, рассчитаны на это.
Работать будут любые диоды на 50 мА, только вот жизнь у них будет недолгая. Поэтому, видимо, ездит куча авто, на которых бедные диоды мигают вовсю, вместо того, чтобы гореть постоянно.
Ну и еще в даташитах бывают замечания, что ток такой-то, при условии, что теплоотвод хороший. Ну как там сделали теплоотвод - одним китайцам известно.
17.12.2012, 17:41
Сообщение от pambaru
Там написано что для длительного срока службы ток должен быть 10-30 мА
17.12.2012, 18:25
Сказал спасибо: 379
(14-2,4)/150=0,077А получается 39мА на один светодиод. Вроде в режиме.
Конечно если параметр одного из них поплывет "гореть им вместе" и скоропостижно.
17.12.2012, 18:39
Сообщение от E97
Схема включения такая: последовательно включены: 1-й led, 2-й led, резистор 150 Ом. На каждом светодиоде падает 3.2В, итого получаем ток: (14-3.2-3.2)/150=0,05А=50 мА.
17.12.2012, 22:28
На всякий случай лучше заменить резисторы на вдвое больший номинал, а то ведь, действительно, все светодиоды могут скоропостижно скончаться, да еще в самый неподходящий для этого момент...
17.12.2012, 22:35
Можете не беспокоиться. Эти фары светят до первой жары.
18.12.2012, 00:04
Сообщение от abc52
так тогда они светить еле-еле будут
18.12.2012, 00:05
Сообщение от Easyrider83
Это предположение или из личного опыта?
18.12.2012, 00:15
Сказал спасибо: 416
Первое, они не являются заменителями ДХО по многим параметрам. Есть вопросы ищите стандарты. И рассеивать 3 вата мощности куда-то надобно. Пластик не способствует. А лето усиливает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
