Нужна помощь по ремонту Daewoo DMQ2195TXT CP-330
14.12.2012, 14:14
Состав TV.
ТДКС-DCF-2217J
кадровая TDA3653B
выходной транзистор BU508DF
Блок питания
Т801 TSM-4020
транзистор BU508B
микросхема TDA4601
память 24CL08B
Звук TDA7056
 Подскажите пожалуйста, эту причину, может кто сталкивался стакой проблемой! косые линии по строке
замерял напругу на ТДКС четвёртая ного + 125
Как бу-то заниженое напряжение
14.12.2012, 14:42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Нужна помощ! по ремонту Daewoo DMQ2195TXT CP-330
Для начала- замена всех важных эл.литов в БП, СР и КР! Судя по величине напряжения на 4 (.) ТДКС- похоже на правду. И пропаять все сомнительные темные пайки с флюсом ЛТИ-120! На все ТДА3653 я вешал нормальный радиатор или добавлял к родному.И проверте вых. BU 508 на утечку!
14.12.2012, 14:52
Я ставил BU508F новые в блок питания и строчную даже пробывал менять ТДКС
14.12.2012, 21:14
Сообщение от Legecki69
Для начала проверь отклонялку, что-бы не париться.
15.12.2012, 03:24
А сколько ОМ доложна, быть отклоняющея система?
15.12.2012, 17:16
Сообщение от i.f.55
-что за бред? Закусывай.
-не нужно тебе омы мерить, сними её и "...ты всё увидишь сам...".
15.12.2012, 17:58
Re: Нужна помощь по ремонту Daewoo DMQ2195TXT CP-330
ОК. Попробую снять!
15.12.2012, 20:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Метки поставь.Что бы потом на место вернуть.
15.12.2012, 21:59
Сообщение от alexander3311
-а то что?
15.12.2012, 22:35
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
