Подскажите полевик с Vgs(th)<1.0v
13.12.2012, 15:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Подскажите полевик с Vgs(th)<1.0v
Сообщение от Old_Monster
Не поделитесь опытом: как искали?
Или детальки уже просто в ручках побывали?
..да на компе один пдфик с сравнительными характеристиками завалялся, сюда не прилепится, великоват. Ну там особо и интересного ничё и нету, а табличку сча попробую воткнуть..
13.12.2012, 15:56
Сказал спасибо: 589
Если нагрузка потребляет всего несколько десятков мА, то смысл городить внешний ключ. Полно преобразователей с внутренним ключом. Например, классика жанра max756 прекрасно стартует с 1В под нагрузкой до 100мА и с 0,8В на хх. Правда цена на эту м/с не адекватна, но сейчас есть очень много альтернативных предложений по части степ-ап.
А для защиты от переполюсовки такие повышенные требования по Ugs не нужны, любой, из предложенных выше полевиков, подойдет.
13.12.2012, 16:42
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Pajatel
Хороший файлик, правда Vgs(th) там не видно... Я себе подобное в эксцеле веду, из того, что просматриваю.
Сообщение от alvadep
Если нагрузка потребляет всего несколько десятков мА...
Столько потребляет преобразователь+неактивна� � нагрузка. Через несколько секунд после старта нагрузка скачкообразно возрастает до 500-700мА на 100-300 мс. И далее - раз в сколько-то секунд пик потребления 0.1-0.7ms длительностью. Будучи запущенным, преобразователь отдает достаточный ток в нагрузку и высасывает источник питания до 0,6..0,7v. Так что применение его оправдано. Проблема именно в запуске, причем не самого контроллера - он от 0,8 пускается, а именно не хватает напруги в достаточной мере открыть транзистор - это не теория, смотрел сигналы в железе. Предыдущая версия устройства работала именно с описаным Вами типом преобразователя. Но для накопления необходимой энергии потребовался СЛИШКОМ большой конденсатор.
з.ы.Упомянутый Вами max756:
1. имеет корпус больший, чем в сумме ncp1450 + мосфет,
2.стоит в 10 раз дороже чем они же.
3. СТАРТУЕТ при 1.1v..1,8v при 10мА нагрузки
4. с сайта maxim: Applications/Uses: 2-Cell and 3-Cell Battery-Operated Equipment
Вы, похоже, даташит от чего-то другого читали...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 13.12.2012 в 16:44.
Причина: существенная опечатка
13.12.2012, 17:27
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Есть у этого Maxim'а (или Linear'а - не помню) микрухи для Energy Harvesting. Так там входной ключ, ЕМНИП, на полевике с п-н переходом и обеднённым каналом. А может это такая статья была от кого-то из них в EDN на тему "повышающий с напряжением запуска 0.3 вольта". (sic!)
13.12.2012, 20:58
Сказал спасибо: 141
EDN - это что?
13.12.2012, 21:57
Мы легких путей не ищем?
Только ради бога, не спрашивайте, откуда у меня эта картинка)))
13.12.2012, 22:52
Сказал спасибо: 141
2niXto
спасибо!
Видел её, но как-то не запомнил о том.
Ti - в ... туда.
либо цена большая, либо фиг найдешь, либо ток маленький...
Ещё и даташит на 61260 полез искать - предложили запросить по мылу. Пусть себе сами мылят...что-нибудь
Контора крутая, как варёные яйца.
айфрны я не покупаю.
Даже то, что в данных вместо выходного тока стоит "swith current limit" - даже это почему-то раздражает. Такой "передёрг" . Короче, без однозначно объективных причин, но бесит меня эта контора...
Полез к ним за даташитами - и аж психанул, сорри.
серия ONSemi NCP14xx - самое то. дешево, просто. Не так круто, но очень к месту.
Люди, не предлагайте мне DC-DC от Ti, пожалуйста, - испытываю к ним немотивированную ненависть.
И, да - я ж просил не контроллер подсказать, а транзюк.
ну, я понимаю, коснулись контроллеров - и хочется чего-то любимое посоветовать....
Собственно, схема УЖЕ работает прекрасно на IRLML6344, просто хочется еще чуть-чуть из батарейки высосать, в смысле - если она уже юзаная и напруга меньше 1,2v.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 13.12.2012 в 23:10.
Причина: дополнил
13.12.2012, 23:03
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, да, солнечники часто с очень низкого стартуют, но туда так же часто встраивают технологию балансировки на точке максимальной мощности - MPPT, кажется. Она всё портит. То, что чудесно подходит для солн.бат+акб, совершенно не годится для бат+потребитель. Либо ток маленький. Короче, вопрос с контроллером полюбому не стоит.
NCP1450+мосфет очень хорошо работает, занимает мало места и мало стоит. 170-180kHz частота переключения, шумов очень мало - 2х200uF тантала сводят их почти на нет - видно только на диапазоне 20mV. Упс, это я уже практически рекламу погнал...
13.12.2012, 23:06
Пользуйтесь. Универсальный шаблон, только названия меняйте. Заодно найдете много сопутствующей информации по искомому чипу, в том числе на русском
http://www.google.com/search?q=tps61120&as_filetype=pdf
61200 и 61220 вполне доступны в компэле, не знаю как у вас
Чем вас раздражает указанный предельный ток для КЛЮЧа? В даташите есть графики, какой ток даст микросхема при заданных входном и выходном напряжениях
На низкое напряжение ставят биполярники, полевики в силу технологии изготовления не могут быть слишком низковольтными. А под вашу задачу вообще лучше готовый преобразователь. Дорого, зато место экономится и КПД более-менее вменяемый
14.12.2012, 00:21
Сказал спасибо: 141
Спасибо за шаблон.
Просто считаю наиболее верным драть даташиты и апноты с сайта производителя.
Сообщение от niXto
Да я ж говорю - вся фирма Ti вызывает иррациональное раздражение. Хз почему. Не люблю суп с перловкой и Texas Instruments - вот как-то так..
Ну и дорогие само-собой. С электроникой, в основном, не за деньги вожусь - интересно решить задачу в указанных рамках. За деньги я работаю на работе
upd:КОМПЭЛ:"Мы принимаем заказы исключительно от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "
я ни то, ни другое. Очень себе физическое лицо.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 14.12.2012 в 00:39.
Причина: upd:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
