Копирование домофонных ключей
Непрочитано 24.09.2012, 08:40
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от lifesaver Посмотреть сообщение
WINDOWS\Felix\Key.DAT - файл блокнота лежит в этой папке, наверное удобнее если бы он был в обычном текстовом формате.
lifesaver Суперхакер, блин клинтон. про это еще тогда намекал, на виртуальной машине за 15 минут отследил, с учетом установки сканера процессов, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 24.09.2012 в 08:48.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:07
lifesaver
Аватар для lifesaver
lifesaver на пути к лучшему
Причем здесь "Суперхакер"..., местоположение файла никто так открыто и не дал, посему тоже пришлось воспользоваться сканером процессов.
lifesaver вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:47
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
lifesaver Дык я же пошутил, однако . Жалко что автор забросил программу. Я в ней до сих пор храню свою базу далловских ключей. Вот если бы автор к ней токовые ключи прикрутил, было бы здорово, однако.
Непрочитано 27.09.2012, 18:13
lifesaver
Действительно жаль, если программа не получит развития. Срочно понадобилось сделать несколько дубликатов ключей и из всего найденного это был самый простой и доступный вариант. Большое спасибо автору.
Непрочитано 21.11.2012, 13:09
Lodger_ekb
Lodger_ekb на пути к лучшему
Сдох ключ dallas. Не читается. Как восстановить? На корпусе есть заводской номер.
Lodger_ekb вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:57
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Lodger_ekb Посмотреть сообщение
Можно вот этим программным копиром от Felix-Ru восстановить, схема адаптера в Help,Схема. Ссылку авторскую не нашел вот из своего архива прицепил.
З.Ы. Нужно собрать адаптер, купить перезаписываемую ключь/бованку. В проге вызвать Сервис, Открыть блокнот. В блокнот забить код ключа с корпуса и записать на болванку.
Тип файла: rar Universal Key.rar (180.0 Кб, 777 просмотров)
Последний раз редактировалось vano-11-11; 21.11.2012 в 15:29.
Непрочитано 17.10.2013, 10:06
Levha
Levha на пути к лучшему
Все, что надо Universal Key вполне выполняет. При малых затратах и простейшей схеме. Идеальный вариант для повторения.
Но.
Если у Вас, например, стоит Windows7 и не имеет SP1 то возможна вот такая ошибка при запуске Universal Key
Для решения этой проблемы запустите патч.
На других видах Windows патч не тестировал.
Levha вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:41
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от Levha Посмотреть сообщение
Довольно спорное утверждение. Есть еще простые проекты. Например на этом сайте "Простой копировщик домофонных ключей" который позволяет копировать не только ключи в формате даллас, но и токовые ключи форматов метаком и цифрал. В минимальной конфигурации схема очень простая, ее со временем можно модернизировать до расширенного. К нему даже безконтактные ключи сейчас прикручивают
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407
Вот еще простые проекты
http://sun-student.ru/hard/rw1990/ma...uplicator.html
http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 17.10.2013 в 12:44.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 08:05
Levha
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
В чем- то вы правы. И схемы, на которые вы дали ссылки в некоторых случаях даже функциональнее и имеют больше возможностей, чем Universal Key. Но вот по простоте сборки и минимальности вложения… Universal Key в данном случае вне конкуренции. Это факт. В моем случае Universal Key собран на транзисторах КТ315 по моему… Выдранных из старого советского хлама… из схемы так же исключены все стабилитроны… Не потому что это правильно… Просто у меня их на тот момент не было.. В связи с тем, что пришлось убрать стабилитроны.. То пришлось сделать разрыв в точке OTR и запитать отдельно 5В от USB. Опять же. Такое решение не совсем верное и продиктовано только отсутствием стабилитрона.
В реальности для этой схемы был куплен только СОМ разъем.
А теперь прикиньте себестоимость схемы. Простота схемы? Я думаю тоже не сложна.
По поводу дубликаторов собранных на МК… Схемы реально простые и легко повторяемые. И при этом достаточно функциональны. Я сам их повторял как минимум по двум первым ссылкам.
Однако… Цена любого МК… Перекроет стоимость всей схемы Universal Key. К этому надо еще прибавить, что что - бы собрать дубликатор на МК надо иметь программатор…. Если купить программатор то тоже он может стоить не мало… При условии сборки самодельного простейшего программатора для PIC опять же… Надо прибавить к этому, что что- бы прошить МК надо иметь хоть малейшее знание о том как МК прошивать.
Что бы собрать Universal Key надо иметь минимальные знания чтения схемы и минимальную базу радиоэлементов.
По всем этим параметрам в данном случае Universal Key выигрывает. Или скажите я не прав?
Конечно… Universal Key не идеален. И имеет свои минусы.
1 Он не может работать автономно.
2 Не всегда и не везде есть СОМ порт в компе. И его совсем нет в ноутбуках
3 Я не пробовал, но многие говорят, что Universal Key вполне работает и через преобразователь USB-COM, а значит, его можно применить и на ноутбе.
4 Universal Key не имеет такую большую базу поддерживаемых заготовок и форматов ключей, как это умеют дубликаторы на МК. В данном случае я тут сказать ничего не могу.
Кстати. При применении Universal Key ни одного сбоя при записи заготовок замечено не было. Чего не могу сказать про этот дубликатор http://sun-student.ru/hard/rw1990/ma...uplicator.html
При записи заготовок на этом дубликаторе сбои все же бывали… Хотя ничего плохого про этот дубликатор сказать не могу. Он себя вполне оправдывает и заслуживает, что-бы его повторяли.
Это не реклама и не анти реклама. Это просто мое мнение. Составленное на том факте, что я данные схемы собирал и использовал.
Решил добавить варианты плат для Universal Key. В моем случае это не шедевры… Но работает без нарекания.
Меня удивило другое. Не встретил на данном сайте ни одного варианта платы для этого дубликатора. Только на РадиоКоте есть (одна из плат как раз от туда взята). Такое ощущение, что ни кто эту схему не повторял. Хотя все работает даже навесным монтажом или на макетке.
Тип файла: rar Платы для Universal Key.rar (13.7 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось Levha; 19.10.2013 в 09:32.
Levha вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 09:11
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
В чем- то вы правы.
Levha Я совсем не против этого проекта. Вот только автор совсем его забросил. А жаль, помнится он грозился чем то ............
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
