Вопрос по Sprint Layout
10.11.2012, 23:05
Сказал спасибо: 2,487
Re: Вопрос по Sprint Layout
У меня открывается из 6 в пятом.
Когда для себя платы делаются,то можно и на английском подписывать,а, если на сторону-то бывает надо.
Последний раз редактировалось baiderin; 10.11.2012 в 23:09.
Причина: добавление
10.11.2012, 23:15
Сказал спасибо: 375
Сообщение от niXto
Да ерунда что нет, уж радиолюбителям знать английский вроде как обязательно. Тем более там запомнить десяток слов...
Я ждал, что наконец кирилицей можно будет писать надписи на плате, так нет этого в шестой. Пора бы сделать ПОИСК по библиотеке компонентов.
И еще пробовал герберы, сделанные лайаутом 5. Вобщем дорожки то "перевелись", а вот заливка нет, один сплошной прямоугольник на всю плату.
Я делаю платы, активно используя заливку как общий провод, так что есть куда еще ИМ двигаться.
11.11.2012, 08:57
Сообщение от baiderin
Интересно, как?
11.11.2012, 08:59
Сказал спасибо: 7,689
В сети уже давно гуляет 6й, но он таковым не является. А с настоящего шестого не открывает.
13.11.2012, 16:12
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Кто пробовал в 6 (настоящем) Спринте режим печати двух сторон платы на одном листе?
Я не нашел способ правильно зеркалировать только одну из сторон для ЛУТа.
13.11.2012, 16:14
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Предлагаю попробовать такой вариант русификатора. Им следует заменить файл после апдейта программы Демо. В реестре ничего менять не надо. На ХР работает нормально, на 7(32) у меня не сохраняется измененная директория библиотеки (всегда переводится на умолчание). Т.к. с 7 практически не работаю, разбираться не стал. Сама программа на 7 работает нормально.
RU.rar (953.2 Кб, 251 просмотров) |
13.11.2012, 16:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от sup
Надо зайти в C:\Users\Public\Documents и поменять там название папки \Layout60(demo) на \Layout60
13.11.2012, 19:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sup
sup А чей это вариант русификатора, Ваш?
13.11.2012, 19:23
Да. Я его сделал на основе своего перевода 5-ки.
13.11.2012, 19:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Растолкуйте пожалуйста зачем нужен 6?В 6 формат выходных файлов не стыкуется не с чем,даже программами этого же разработчика..Кинулись переводить..А смысл?  Поговорку "от добра добра не ищут" еще никто не опроверг
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
