Вопрос по Sprint Layout
Непрочитано 10.11.2012, 23:05
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по Sprint Layout
У меня открывается из 6 в пятом.
Когда для себя платы делаются,то можно и на английском подписывать,а, если на сторону-то бывает надо.
Последний раз редактировалось baiderin; 10.11.2012 в 23:09. Причина: добавление
baiderin вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 23:15
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Да ерунда что нет, уж радиолюбителям знать английский вроде как обязательно. Тем более там запомнить десяток слов...
Я ждал, что наконец кирилицей можно будет писать надписи на плате, так нет этого в шестой. Пора бы сделать ПОИСК по библиотеке компонентов.
И еще пробовал герберы, сделанные лайаутом 5. Вобщем дорожки то "перевелись", а вот заливка нет, один сплошной прямоугольник на всю плату.
Я делаю платы, активно используя заливку как общий провод, так что есть куда еще ИМ двигаться.
gary2007 вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 08:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Интересно, как?
niXto вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 08:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
В сети уже давно гуляет 6й, но он таковым не является. А с настоящего шестого не открывает.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 16:12
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Кто пробовал в 6 (настоящем) Спринте режим печати двух сторон платы на одном листе?
Я не нашел способ правильно зеркалировать только одну из сторон для ЛУТа.
va11 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 16:14
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
Предлагаю попробовать такой вариант русификатора. Им следует заменить файл после апдейта программы Демо. В реестре ничего менять не надо. На ХР работает нормально, на 7(32) у меня не сохраняется измененная директория библиотеки (всегда переводится на умолчание). Т.к. с 7 практически не работаю, разбираться не стал. Сама программа на 7 работает нормально.
Тип файла: rar RU.rar (953.2 Кб, 251 просмотров)
sup вне форума
Сказали "Спасибо" sup
va11 (13.11.2012)
Непрочитано 13.11.2012, 16:44
va11
Сказал спасибо: 67
Сообщение от sup Посмотреть сообщение
Надо зайти в C:\Users\Public\Documents и поменять там название папки \Layout60(demo) на \Layout60
va11 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 19:21
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
sup А чей это вариант русификатора, Ваш?
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 19:23
sup
Да. Я его сделал на основе своего перевода 5-ки.
sup вне форума
vano-11-11 (13.11.2012)
Непрочитано 13.11.2012, 19:37
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Растолкуйте пожалуйста зачем нужен 6?В 6 формат выходных файлов не стыкуется не с чем,даже программами этого же разработчика..Кинулись переводить..А смысл?Поговорку "от добра добра не ищут" еще никто не опроверг
Phazer вне форума
sprint layout 6.0, русская версия
Sprint Layout 5. Нет нужных корпусов Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 08.03.2010 01:15
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
