Питание контроллера от LI-ION аккумулятора
Непрочитано 04.11.2012, 18:14
anton_1000
anton_1000 на пути к лучшему
По умолчанию Питание контроллера от LI-ION аккумулятора
Хочу запитать СТМ32 от Ли-ИОН аккумулятора. Рассматриваю SEPIC-схемы. Чтоб можно было стабилизировать от 2,8 до 4,2 В -› 3,3 В. Рассматривал LM3488, MAX1771. Подскажите, плз, ещё варианты?
Последний раз редактировалось anton_1000; 04.11.2012 в 19:51.
anton_1000 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 18:21
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контроллера от LI-ION аккум.
А 2.5 и 4.7 откуда?
Нижний предел разряда литийиойнных 2,7-2,8 В. Максимальный заряд 4,2 В. Вообще разряжать их ниже 3,3 В нет смысла. Там энергии крохи остаются, которые тают на глазах.
Последний раз редактировалось realid; 04.11.2012 в 18:23.
realid вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:02
Я пользую 2951 LDO 3.3V
Купил их сотенку-другую по оказии. Падение 60мВ минимум. Так что вполне подходит по ваши задачи с уточнением от realid.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Я из серии MC78PC00.
realid вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:04
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контроллера от LI-ION аккумулятора
Использовать микросхемы, специально предназначенные для работы с литием и не любить мозги. Например TPS61030
Someone вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:50
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
И как этот step-up будет 4,2 понижать до 3,3?
realid вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:36
Someone
Сказал спасибо: 25
realid
Читай даташиту, не задавай глупых вопросов. Это не степ ап, и это буквально с первых строчек написано . Выход аджуст. Что значит можно и 2 и 3 и 3.33 получить сразу. Да собственно любое выходное например от 1В до 5.5В
Последний раз редактировалось Someone; 06.11.2012 в 11:40.
Someone вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid
А вы глаза откройте. Там буквально на первой же странице крупными буквами написано SYNCHRONOUS BOOST CONVERTER. Да и на функциональной блок-схеме типичная схема повышающего ИИП с синхронным выпрямителем. А повышающие ИИП понижать не умеют. Это может сделать или повышающий собранный по схеме SEPIC или Buck-Boost преобразователь.
А то что "аджуст" это лишь говорит что можно задать выходное напряжение при питании ниже от заданного.
Последний раз редактировалось realid; 06.11.2012 в 12:00.
realid вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:33
Someone
Сказал спасибо: 25
Я не такой умный, как некоторые , и вполне полагаюсь на производителя:
If as an example, an output voltage of 3.3 V is needed, a 1-M Ω resistor should be chosen for R3. If for any reason the value for R4 is chosen significantly lower than 200 k Ω additional capacitance in parallel to R3 is recommended.
И как бы это странно для некоторых не выглядело, свой ампер на 3.3В таки имею .
ЗЫ: Ещё раз - это не обычный степ-ап. Смотри внимательно, читай даташиту.
Someone вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:41
"Необычный" step-up является ни чем иным, как sepic конвертером, очевидно.
Для питания от лития не очень подходит т.к. все импульсные конвертеры имеют постоянный ток потребления, что не годится при использовании режимов низкого потребления. Хотя, опять, же - все познается в сравнении. Для меня это самый важный параметр при выборе менеджера питания. Если применяем обычный линейный стабилизатор, то смотрим на минимальное падение.
Портативное устройство (питание от Li-ion) EugenPKH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 03.03.2012 20:49
Схема заряда Li-ion аккумулятора NickyBrain Электроника - это просто 18 13.08.2010 22:44
Вопрос по тренировке Li-ion аккумулятора yur1228 Источники питания и свет 5 02.08.2010 01:38
Ищу схему контроллера аккумулятора zv5000 EFancy Поиск схем. Делимся схемами 1 16.02.2009 00:44
Подскажите схему для зарядки Li-ion аккумулятора другим Beshg Источники питания и свет 24 20.01.2009 01:20
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
