Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Непрочитано 02.11.2012, 13:24
Servk
Servk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Предлагается в эмбеддинг внедрять звуковую карту? Или устанавливать ПК на автомобиле?
Да как душе угодно. Я только об обработке импульсов. Есть еще и КПК, и ноуты и планшеты. Все делают давно с ЗК.
Servk вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:27
Сообщение от Servk Посмотреть сообщение
Отличное решение! Прорыв в разработках парового двигателя. Свежо, современно, хорошо!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:55
Servk
Гениальное всегда просто
Servk вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:14
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
А что, был поднят такой вопрос? Слежу за темой от старта, не заметил... Теперь буду знать, как проще их обрабатывать.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:21
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от RDeniel Посмотреть сообщение
... все это обрабатывается ... и поступает на плату цифрового ввода (L-кард Е-440), и посредствам нее заводится в компьютер.
Задача состоит в том что бы заменить всю логическую схему обвязки до платы Е-440 на микроконтроллер
А, вот, кстати, что поступает на Е-440? Какие сигналы и какой разрядности? Плата имеет 16/16 цифровых входов/выходов.
Легко может оказаться, что надоть подавать 12-разрядное значение одного из счётчиков импульсов энкодера по 12-ти цифровым входным линиям. На оставшиеся 4 входа надо подать состояние 4-х концевиков. И при этом принимать от Е-440, например, 4 линии управления для переключения выходной информации.
Если так и есть, т.е. используется параллелный ввод информации, то применение МК - бульон из-под яиц, и логичнее применить ПЛИС, а не процессор, как тут уже предлагали ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:34
Servk
Да как же, про импульсы там и речь. Вряд ли что может быть проще предложенного счетчика импульсов в пределах звуковых частот по двум каналам с возможностью мониторинга на компе. Никаких дополнительных железок. А уж если хотите все и по Интернету передавать - просто сказка. Можно в офисе за чашкой кофе наблюдать, пока шофер баранку крутит. Кстати и датчики линейных перемещений (аналоговые полумостовые) через ЗК подключаются просто.
Servk вне форума
Сказали "Спасибо" Servk
RDeniel (02.11.2012)
Непрочитано 02.11.2012, 14:43
RDeniel
RDeniel на пути к лучшему
Все совершенно так как вы сказали, на E-440 поступает 12 разрядное значение счетчика только управляющих сигналов приходит не 4 а 7 с E-440:
Сброс счетчика 1 канала, сброс счетчика 2 канала, включение/отключение реверса на основном канале, включение выключение отслеживания концевиков, команда чтение счетчика, переключение между энкодеров между собой, переключение 1 энкодера с 1 канала на 2.
RDeniel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:47
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Извините, мне некогда... Читайте тему внимательно. Откланиваюсь.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:49
RDeniel
ПЛИС как то вообще страшно копать начинать.....
RDeniel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:23
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что ж там 12 разрадный счетчик показывает при энкодере 500 импульсов на оборот, да 10 оборотов в секунду? Может счетчик 24 разрядный и половинки по 12 разрядов коммутируются управляющими сигналами?
Boba_spb вне форума
плис, энкодер
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Методы повышения точности измерения с помощью цифровых датчиков Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2010 05:36
Подбор цифровых датчиков Ph и TDS shaggyone Информация по радиокомпонентам 1 15.10.2009 18:23
Разработка плат сбора данных для компьютера (DI, DO, AI, AO) Coder_Mobile Измерительное оборудование 2 13.12.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
