Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Непрочитано 01.11.2012, 12:27
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Если выходы энкодеров действительно с открытым коллектором, то преобразователь уровней не нужен. Подключаете выходы к резистору, соединенному с +5В, и сразу получаете ТТЛ уровни.
Колесо Газели при 60км/часа делает примерно 10об/сек. Для определения частоты выходных импульсов энкодера нужно знать передаточное соотношение колесо-энкодер.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 01.11.2012 в 12:34.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:33
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Я б оптроны подобрал вместо преобразователей уровней.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:00
RDeniel
RDeniel на пути к лучшему
Подтяжка открытого коллектора это понятно, но тут надо ограничить напряжение на вход контроллера, потому что там коммутируется напряжение с энкодера 12 В на порт контроллера или напряжение 5В с датчика линейных перемещений.
RDeniel вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:19
Boba_spb
Тянуть по автомобилю общий провод и через резюки питание 3.3 от МК, что б потом бороться со всякими помехами и иголками. Ставьте оптроны - для этого выход открытый коллектор самое то.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:24
Сообщение от RDeniel Посмотреть сообщение
не соображу как подсчитать быстродействие с которым должна работать программа
для подсчета импульсов, при жесткой сцепке колесо-энкодер без редуктора - 1/число импульсов энкодера*число оборотов колеса в секунду.
только быстродействующие - 6N13x
Последний раз редактировалось jump; 01.11.2012 в 13:26.
Непрочитано 01.11.2012, 13:28
RDeniel
Например можно использовать PC817 ? время включения 4...3 мкс
Последний раз редактировалось RDeniel; 01.11.2012 в 13:33.
RDeniel вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:55
неужели носом нужно тыкать - прочтите ДШ, проанализируйте, задавайте вопросы. не станете вы специалистом, увы
Boba_spb
Вам же JUMP ответил "только быстродействующие - 6N13x" . Смотрите внимательнее ответы.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:16
RDeniel
Очень много вопросов на которые можно самому искать ответы очень долго, поэтому и спрашиваю у более опытных товарищей ответ. Все читать не успеваю.
RDeniel вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 21:53
Yurkin2007
Моё мнение - этот проект чересчур сложен для Вас, рано Вам ещё заниматься подобным.
Сначала набейте руку на чём-либо более простом ... Ну, например, микропроцессор, светодиод и кнопка. Кнопку нажимаете - светодиод моргает.
плис, энкодер
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Методы повышения точности измерения с помощью цифровых датчиков Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.03.2010 05:36
Подбор цифровых датчиков Ph и TDS shaggyone Информация по радиокомпонентам 1 15.10.2009 18:23
Разработка плат сбора данных для компьютера (DI, DO, AI, AO) Coder_Mobile Измерительное оборудование 2 13.12.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
