Cистема сбора данных с цифровых датчиков
31.10.2012, 15:20
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Сразу в догонку еще один вопрос на второй канал микроконтроллера коммутируются с кнопки импульсы то с энкодера -12 В то с датчика линейных перемещений -5 в. Как их адекватно привести в уровню 5 В что бы не спалить порт микроконтроллера?
Последний раз редактировалось RDeniel; 31.10.2012 в 15:23.
31.10.2012, 15:53
Тип датчика линейного перемещения б узнать.
31.10.2012, 16:10
Сообщение от Boba_spb
РФ 205
http://profimer.com/ProductDetailsPa...5-6f5437b534a2
Концевики ВБИ М30-34У
31.10.2012, 16:37
Я б на STM32 это все, пожалуй, "АСУчил" - там таймера заточены под энкодеры. Сопряжение через оптроны сделать - что б чудес не было.
Еще маленький вопрос?
А энкодер - угол определять? Или просто скорость вращения колеса?
31.10.2012, 16:41
Энкодер для определения скорости проезда машины.
Вся эта система устанавливается на газель.
31.10.2012, 16:49
Интересно, а скорость то как определите - колесо какое калиброванное будет?
31.10.2012, 16:58
Если токо обороты считать, то эт можно попробовать на STM32F0 (1.5 американских рубля вроде стоит)
31.10.2012, 21:29
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Только что сдал работу, в комплексе два квадратурных энкодера. Ничего лучше не придумал, как поставить дспик30 на каждый канал. Центральный процессор - мега128 и чтение результата по спи. До этого работал только с аврками. Должен сказать дспики очень и очень понравились. Даже больше, чем авр.
01.11.2012, 08:32
Система предварительно калибруется, проезжается установленный участок несколько раз.
01.11.2012, 08:33
Сообщение от Djakovskij
А какие конкретно использовали пики? Можете поподробнее рассказать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
