Схема проводки квартиры
24.10.2012, 22:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от 4712357482
(там был и провод PE, и болт под заземление - но ставили "чисто попробовать" по времянке через удлинитель)
Курите букварь... И не хвалитесь
24.10.2012, 22:56
Сказал спасибо: 19
Этажные щитки, если они металлические, должны быть присоединены к контуру заземления, рабочий ноль заземляется в каждом щитке.
Обычно на рабочий ноль кабеля.
24.10.2012, 22:57
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482, в отличии от Вас
Scadauser и другие электронщики работу УЗО знают изнутри на основе капитальных знаний разделов физики. Именно поэтому от электронщиков, пмсм, больше толку в электричестве вообще и в монтаже, в частности.
Я говорил о частных случаях применения УЗО во первых (в частности - для стиральной машины, где есть вероятность пробоя на корпус в результате, например, прогорания ТЭНа или заливки части схемы из трещины шланга - при отсутствии заземления и наличии в помещении, например полотенцесушителя - УЗО сработает только при конкретном прикосновении, и есть возможность проверить на себе или жене или ребёнке, хватит ли 30ма (может чуть больше) и 40 мс (или чуть больше) для перевода сердца в состояние фибрилляции)
На счёт "изнутри" - капитальных знаний как раз не требуется - принцип очень простой - сколько пришло - столько и ушло - если разница больше оговоренного значения, то, так или иначе - щёлк.
Если вам нужно "изнутри" - разберите сами, я разбирал с десяток бракованных экземпляров. Я, наверное не сказал, что указанный шкаф - электрическую часть -разрабатывал я, и настоял, что бы туда ввели УЗО (точнее диффавтомат) - потому что надо было вписаться в сумму 10000 рублей и какую-либо защиту, поначалу вообще отказывались ставить.
И что, теперь вы ходите в сырой спецодежде? Утечка ТЭНов при нагревании - не брак, это обычное явление.
Носили ТЭНы в лабораторию - на нашем заводе тоже их изготавливают, правда другие - так что стенд для проверки есть и нормативы тоже - их забраковали.
Да, и на контур заземления тоже.
Ставил заказчик. С меня бы просто голову сняли - есть кому.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 24.10.2012 в 23:06.
24.10.2012, 23:04
Сказал спасибо: 19
Сообщение от majorka65
vinabc, Вы, оказывается, приказывать умеете.
А Вы обижаться.
24.10.2012, 23:18
Сказал спасибо: 140
Сначала трижды подтверждаете, что напряжение первично, а ток вторичен:
http://tokplus.ru/inform/help/ - вроде исчерпывающе.
И вообще, как вас аттестуют? Просто печати ставят?
25.10.2012, 02:24
Сказал спасибо: 364
По поводу первичности напряжения.
Я очень давно не попадал под 220, сейчас могу только вспоминать, как оно ощущается, если попал двумя руками.
Но вот зато я постоянно использовал самоделку дла лечения радикулита: два электрода на больное место и на них 50 герц , с регулировкой от 0 до 18 вольт. Электроды завернуты в мокрую ткань. Так вот 12-14 вольт для меня максимум того, что можно выдержать. А приближение к 18 очень напоминает 220 между руками, мышцы почти неуправляемые. При этом ток еще далек от 20 ма, которые считаются краем, выше которого парализует мышцы. Это означает, что "безопасные" 36 вольт с водичкой будут для меня безусловно смертельными.
Напряжение, оно конечно первично, но кому сколько тока достанется, и как он подействует, предсказанию не поддается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
25.10.2012, 09:09
Сказал спасибо: 1,100
Напряжение первично! U=i*r
Ток первичен! I=u/r
Сопротивление первично! R=u/i
Так я и не понял, кто из них ближе к Богу?
25.10.2012, 11:55
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Mitzn, темный Вы какой-то.
а потом пишете, что я не прав в этом. Прикольная логика.
Я просто не полностью вас процитировал. Вы написали что убивает именно напряжение, а не ток, а я это опровергаю.
Видимо у вас с памятью туго:
makakus, если било током (точнее, напряжением), пожалуйста, расскажите как это было.
Это тоже самое как сказать что виноват (первичен в какомто смысле) бензин залитый в бензобак сбившей Вас машины.
Сообщение от makakus
Курица или яйцо - ?.
а вообще это все часть неразрывной системы, её характеристика, как масса объем и плотность.
некоторые электронные УЗО требуют периодической проверки нажатием кнопки
наверное требует не конкретно УЗО, а правила пользования. Как элемента критичного, влияющего на исход жизни. Это как альпинисты карабины проверяют, на всяк про всяк... парашютисты ...и т.д.
Сообщение от spamkerdyk
по своему опыту знаю, что даже 12 вольт(правда постоянки), через мокрые руки где есть свежие порезы, царапины... чуть ли искры из глаз не сыпятся от неожиданности. Простой пример многие помнят наверное с детства - "крона" на язык.
Последний раз редактировалось Mitzn; 25.10.2012 в 12:18.
25.10.2012, 12:50
Сообщение от Mitzn
Вот как может убить не ток и не напряжение  , а только страх удара током: человек на стремянке копался в светильнике, укололся о заусенец или острый край какой-то, ему показалось что электричество, резко отдёрнул руку, стремянка подним падает, он головой об бетонный пол...
Сказали "Спасибо" makakus
25.10.2012, 16:05
Сказал спасибо: 703
О чём тут разговор за столько времени деревню можно развести - Телевизор чиним а попроще зависаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
