Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
Непрочитано 21.10.2012, 22:31
SARGE
Сказал спасибо: 436
SARGE на пути к лучшему
Радость Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
Всем привет
прошу помощи может кто собирал или пробывал делать прошивку для контроллера помогите не могу разобратся схему прилагаю
http://www.radiosait.ru/page_282.html
там есть прошивка но она не работает
SARGE вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 22:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
Сообщение от SARGE Посмотреть сообщение
А с чего бы ей работать?
В регуляторах частоты вращения двигателей (простейших) используется датчик тока через двигатель. Здесь его нет.
omercury вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 23:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Там ШИМ, работать должно
Просто транзистор может слишком слабый для мотора
Или криво скомпилировалось, или порт уже сгорел
niXto вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 23:14
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Можно и без датчика, если не требуется точное поддержание скорости. Если переделать схему на Атмегу, то можем прям здесь исходник написать. Внешнюю память тогда можно будет убрать. Тут обычный ШИМ, можно добавить ещё кучу прикольных функций. АТ89, кажись в IAR'е или Keil'e программят. Я, к сожалению, не хочу в них пока копаться, работаю в CVAVR. А где печатка, может там косяки?
kosmos440o вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 23:36
omercury
Аватар для omercury
Да какая разница, какой МК?
Даже схема, мягко говоря, ни о чём.
О какой-либо точности разговора даже быть не может
omercury вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 01:17
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Наверное, тупо реклама сайта была...
Непрочитано 23.10.2012, 11:55
omercury
Аватар для omercury
Схема регулятора частоты вращения на AT89C1051
Ступил - регулятор, а не стабилизатор.
Паршивка может и работает, в схеме косяк - все лапки портов Р1 и Р3, кроме Р1.0, Р3.2 и Р3.7 должны быть подтянуты к питанию.
omercury вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 12:06
niXto
Аватар для niXto
1051 и 2051 не совсем совместимы по прошивкам
niXto вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 12:23
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
И на ручке холодильника подсвечиваемая надпись: -"На себя"
Вот здесь на рис.25 есть все что нужно ТС. только заменой конденсатора подобрать частоту и применить с предыдущей схемы ключевой транзистор.
anatol378 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 12:27
omercury
Аватар для omercury
Там без прерываний.
...а циферьки?
omercury вне форума
Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК nekroneya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2010 16:51
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
регулятор скорости двигателя вентилятора homolud Источники питания и свет 1 04.02.2010 23:10
Регулятор скорости электролобзика dimmich Источники питания и свет 4 22.08.2009 20:10
Регулятор скорости помпы Ytm Источники питания и свет 16 03.12.2006 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
