Помогите преобразовать схему с компараторами
Непрочитано 22.10.2012, 10:56
ashall
ashall на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите преобразовать
подбирал, пробовал- показания сильно нелинейные.
а рассчитывать точки коррекции не получилось нормально (в смысле уже в оболочке).
и на 358-й и на 393-й.
ashall вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:21
Сообщение от ashall Посмотреть сообщение
А как в итоге сейчас выглядит полная схема (датчик, дифф. усилитель и питание)? Потому как в схеме на 2-х ОУ есть неочевидные с первого взгляда ограничения на диапазоны входных и выходных сигналов.
Название: Диапазоны ИУ на 2-х ОУ.png
Непрочитано 22.10.2012, 11:28
ashall
датчик опто (уже писал, 2.5в опорка(AD580), питание 5в, однополярное), усилителя уже не стоит- распаял. был последний раз 358-й, 1-й усилитель дифференц, второй с усилением равный 1. обвязка была по входу- установка 0 (многооборотистый 50ком с резистором 6 мегоом).
ashall вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:02
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...можете фотку датчика выложить..???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:07
ashall
та без вопросов.
ID:	39761   Нажмите на изображение для увеличения
ashall вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 12:33
Листочек положить на сканер или телефоном сфотографировать сложно? Ибо трудно понять, о чём-же мы теперь говорим...
Если, например, брать за основу схемы пироэлектрических датчиков InfraTec, muRata или Sencera, то там требуется внешний нагрузочный резистор. Он есть?
Непрочитано 22.10.2012, 12:54
ashall
Фотография датчика в предыдущем посте (описание датчика тоже выкладывал), схема в 1 посте этой ветки (только добавлено было коррекция нуля, и 2 входных сопротивлния по 10ком).
Изначально описание проекта выкладывал тут:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=102047
но потом пошел по пути железа, о чем сейчас и разговор -
подключение прецензионного дифференциального усилителя, с последующей передачей на АЦП10, а именно TLC1549.
Сегодня возьму AD620, поставлю.
ashall вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:00
ashall
Нагрузочного резистора нет,
с выхода датчика идет на усилитель LTC1049, вот он:
http://www.linear.com/product/LTC104...P&partnerName=
после, через сопротивление 10ком на ain+ AD7705,
на ain- приходит 2.5 опорки.
(LTC1049 включен с усилением 1)
ashall вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:34
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...схемы пироэлектрических датчиков InfraTec, muRata или Sencera...
...этот тип датчиков требует (по физике работы) модуляцию оптического сигнала...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Помогите найти схему ТВ sunkai model f 36 slx arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
