Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.10.2012, 19:52
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Chumaster59 на пути к лучшему
Сообщение от klslab Посмотреть сообщение
9B 00 00 FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
3d 00 00 00 00 00 00 01
2F FF FF FF FF FF FF 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
14 FF FF FF FF FF FF 01
74 00 00 00 FF FF FF 01
5D FF FF FF FF FF FF 01
Может кто просмотреть и лишние по убирает пожалуйста, сильно не пинайте, учусь.
1 - Самая лучшая универсалка (купил в инет магазине)
2 - Для Cyfral (купил в инет магазине)
3 - хз
4 - Cyfral CCD-20, открывает 100% (купил в инет магазине)
5 - Универсалка, которую продают у нас в городе, в принципе открывает не на много меньше чем №1
6-9 - хз
4 - сколько не экспериментировал с ключами, где вместо FF записаны 00, они ни разу не работали...
как уже написал выше, универсалка для CCD-20
собрал ваш прибор там оказался этот код
Chumaster59 вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 21:34
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Третий код - 1D 00 00 0A 11 40 BE 01, у меня в другом виде - E1 00 36 5A 11 40 BE 01
Открывает Визиты ТМ, а Визиты RFID - 00 00 56 5A 11 40 BE 00.
Новые БУДы вездеходы не открывают.
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 01:19.
reviver вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 00:27
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
Видимо все зависит от контор установщиков. И поставленных задач на общие ключи. Сужу по Туле и Визитам. Заморочился как-то, считал с 3 домофонов EEPROM, 2 из них в одном доме, третий вообще в другом районе. Так вот домофоны которые из соседних подъездов, имеют 2 общих ключа, они же открывают остальные 2 подъезда дома, но в соседних домах они не работают... Домофон из другого района тоже имеет 2 "необоснованных" ключа (записаны в ячейки памяти для 199 квартиры, хотя в подъезде 21-40 квартиры). По другим подъездам этого дома не было возможности проверить данные ключи, но думаю открывать будут...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 01:10
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
Это кто-то просто прописал эти ключи в БУДы, у Визита нет режима записи "общих" ключей.
В вашем случае имитация общего ключа, записанного на не существующюю квартиру.
Вездеходы только в старых панелях. В новых эта дырка закрыта у всех производителей.
Режим общих ключей только в Метакомах, Кондор и в некоторых Цифралах (маленькая панель, по моему CCD-20).
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 01:14.
reviver вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 09:22
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Согласен, видимо конторы установщков и прописывали их.
А общий ключ единый на все домофоны (естественно по производителям) или может изменяться установщиком?
RN3AQW вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 09:25
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Не пойму, что Вы понимаете под общим ключем? Вездеход?
Вообще любой ключ записываемый в режиме общих ключей, просто не даёт вызов на квартиру.
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 09:28.
reviver вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 09:57
Chumaster59
Сказал спасибо: 9
Подскажите как (чем) отредактировать прошивку (добавить ключи)
В ICProg по другому, блокнотом тоже
нет пустых FFFF
Непрочитано 21.10.2012, 10:52
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Chumaster59 Посмотреть сообщение
Подскажите как (чем) отредактировать прошивку (добавить ключи)В ICProg по другому, блокнотом тоже
нет пустых FFFF
Вопрос какой то туманный, однако . Если это про добавление ключей для этого копировщика то нужно в ЕЕПРОМ писать а не в прошивку. Я фирменной прогой от PicKit2 правил ЕЕПРОМ и в файл записал, можно несколько файлов иметь и нужный заливать по необходимости.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 11:03
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
В этой фразе я имел в виду 2 ключа которые повторяются в памяти двух домофонов.
А здесь я имел в виду общий ключ, как отдельную ячейку в памяти домофона, Которая либо зашита на заводе определенным кодом, либо программируется установщиком при монтаже домофона.
Надо отвлечься от Визитов, и вникнуть в описание других производителей домофонов.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 13:17
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Я Вам и пишу не только про Визиты. Даллас можно прописать практически во все домофоны. Исключение составляют некоторые Цифралы. Так же Метакомы у которых програмно можно отключить Даллас. Например мои ключи прописаны практически во все панели города. Не обязательно что это прописывает фирма установщик. Нужно просто знать коды всех фирм. Тогда и копир не нужен.
Скинте здесь код Вашего ключа, который открывает у Вас несколько подъездов и я Вам скажу это вездеход или просто прописанный ключ в некоторые домофоны.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
