25.09.2012, 16:19
vano-11-11, у меня в Вам просьба - посмотрите последней тестовой прошивкой свои заготовки, которые выдавали нестабильные параметры. Будут ли они так же прыгать, или теперь станут стабильнее?
https://kazus.run/forums/attachment....7&d=1348514431
25.09.2012, 18:40
Сказал спасибо: 78
Посмотрел, в этой прошивке показания не прыгают, две болванки выдают L=0F, H=1E, V=03, одна болванка выдает стабильные L=0F, H=1C, V=03,метакомовский, не перезаписываемый ключ выдает L=14, H=38, V=02.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
25.09.2012, 21:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Коллеги,я немного отошел от темы дублирования таблеток,
подскажите пожалуйста для чего служит кнопка S1 в версии
5.21 минимальной конфигурации ?
Можно её не ставить?
25.09.2012, 21:51
Сказал спасибо: 32
Сообщение от victor1956
Для того же что и в предыдущих версиях- для переключения в режим записи, а также переворота кода ключей Цифрал/Метаком.
Можно если не будете записывать, а только считывать ключи
25.09.2012, 21:58
Сказал спасибо: 39
Понял,спасибо.
25.09.2012, 22:38
Сказал спасибо: 39
Люди подскажите один ключ метакома(ТМ2002), копируется на заготовку RW1990 в двух форматах метакома и даллоса, но на домофоне отображается в обоих случаях вот так -t-, что это может быть фильтр или заготовка не подходит.
второй ключ тоже дубликат метакомовский был записан на заготовку ТМ2004 и работал, я его случайно стёр (барахлило кнопка s1), код в общем не успел прочитать, теперь его записую тоже в двух форматах и он тоже отказуется открывать, хотя до этого пол часа назад работал, может еще какой нибудь формат есть или я делаю коку это ошибку, подскажите.
26.09.2012, 03:27
Сообщение от klslab
В смысле - в двух форматах? Вы, наверное, имеете ввиду - прямой и перевернутый код (кодировки М1 и М2)? А именно формат записи с заготовкой RW-1990 может быть только один - Dallas. Судя по тому, что заготовка ТМ-2004 на домофоне работала, фильтров от Далласа там не стоит (скорее всего).
Сообщение от klslab
Записываете конкретно с чего? С оригинального "Метакома"? Попробуйте классический "вездеход" записать на ТМ-2004, возможно поможет...
26.09.2012, 08:34
Сказал спасибо: 39
RECTO, Записываю с оригинального "Метакома на ТМ-2004 в кодировке М2, а классический "вездеход", я как понимаю 9B_00_00_FF_FF_FF_FF_01(в ЕЕПРОМ записать 01_FF_FF_FF_FF_00_00_9B)
9B 00 00 FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
3d 00 00 00 00 00 00 01
2F FF FF FF FF FF FF 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
14 FF FF FF FF FF FF 01
74 00 00 00 FF FF FF 01
5D FF FF FF FF FF FF 01
Может кто просмотреть и лишние по убирает пожалуйста, сильно не пинайте, учусь.
26.09.2012, 15:31
Сообщение от klslab
Только в М2, или в М1 тоже? Если да, то странно, поскольку какой-то код на ТМ-2004 у Вас все-таки работал... Возможно, Вам все-таки придется искать работающий клон на ТМ-2004 или RW-1990, и делать копию уже с него. Либо копировать Ваш "Метаком" на ТМ-01 в оригинальном формате. Других вариантов пока не вижу.
Сообщение от klslab
Да.
Сообщение от klslab
1 - тот самый "классический вездеход".
2 - по типу, что-то для "Цифрала" в кодировке Даллас?.. Вообще-то для "цифралов", воспринимающих далласовские ключи, на копирах ТМД существует спец. кодировка М4, которая всегда имеет вид вездехода N1, так что в данном случае сначала используйте его.
3 - вездеход, работающий почти на всех старых "Визитах".
4 - сколько не экспериментировал с ключами, где вместо FF записаны 00, они ни разу не работали...
5 - встречал иногда такие ключи, но поскольку "Визиты" и "Метакомы" читают только первые 4 байта кода и проверяют корректность контрольной суммы, для них этот ключ совершенно аналогичен вездеходу N1.
Остальные ключи, скорее всего, не будут работать - у всех, кроме N8, неправильные контрольные суммы. По какому принципу Вы их определили?
Последний раз редактировалось RECTO; 26.09.2012 в 15:34.
26.09.2012, 16:13
Сказал спасибо: 39
RECTO, я сегодня заказал RW1990.1 и TM-01C+, приедут в пятницу, буду дальше єксперементировать, на заготовках RW1990 и ТМ2004, у меня уже вариантов не осталось.
Как подсчитать контрольную сумму в ключе?
Последний раз редактировалось klslab; 26.09.2012 в 16:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
