Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Непрочитано 15.10.2012, 22:42
По умолчанию Re: Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Ну ЦАП не ЦАП, но звук однобитный давненько пользуем -
http://www.romanblack.com/picsound.htm
Да, тема старая и боянистая. Любят они все разжевать и затем еще софт разжевывающий написать, чтобы только глотать оставалось.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 02:21
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Дался вам этот однобитный ЦАП. Я его в свое время сам придумал, еще во времена Радио-86РК. Мне надо было найти способ звук вывести с 580-го процессора. Не писк, а настоящий звук, речь. Вот я и использовал вывод порта и импульсы, скважность которых была записана в файле. Чем больше скважность, тем больше постоянная составляющая, чем не ЦАП? Вполне прилично речь передавал. И только позже я узнал, что не я один такой умный.
Вы же ШИМ-ы используете, так это то же самое
Кстати, я глянул в Инете. 80С32 в принципе еще в продаже есть, только не с буквой N, но это не важно. Стоят от 35 до 800 рублей в основном порядка 200. Если не лень, можно даже в другом корпусе взять и перемычками припаять. Скорее всего даже цоколевка совпадет (но не ручаюсь, надо сверять). Кулибинство, конечно, но если дорог как память...
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 09:55
Мне само понятие чуждо - однобитный, это значит либо 0, либо 1. А меняем-то мы скважность. И у этой скважности вполне определенная размерность, которую диктует модуль ШИМ. Даже таблички микрочип в документации приводит.
Непрочитано 16.10.2012, 10:21
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
Из опыта ремонта телефонов "Русь" - в базах транзисторов ключей стоят диоды , вот их и проверяем на утечку , иначе никаких звуков в линию не выдается. Эту схему не изучал , но думаю , что сделано все аналогично.
Vizitka вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 17:05
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
... диоды , вот их и проверяем на утечку...
Да нет, тут диоды не причем, тем более в этой цепи их и нет. Точнее, один есть, но он между выходом P3.0 и входом следующей DD7.1, причем, минусом на P3.0. Чтобы закоротить порт нужно, чтобы одновременно пробились и диод и микросхема DD7.1.
Судя по результатам проверки это выгорел порт в процессоре. Отрывали же ножку от схемы, на ней остается стабильное напряжение в любом режиме.
Правда эта ножка может быть с открытым коллектором, и чтобы не ней что-то увидеть, ее нужно соединить с +5 резистором в пару килоом (можно проверить если сомнения остались).
Но на оторванном выходе с открытым коллектором не может быть никакого напряжения, только ноль (максимум пара десятых вольта, и то вряд ли). Если там напряжение, можно дальше голову не ломать - порт выгорел.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 16.10.2012 в 17:13.
Непрочитано 16.10.2012, 17:21
Резистор-то зачем? В даташит глянуть проще и быстрее.
Непрочитано 16.10.2012, 20:19
masteramm2
masteramm2 на пути к лучшему
По поводу дороговизны процессоров - полный бред.Камни типа С30-31-32-51-52 на настоящий момент устарели,и штампует их все ,кто хочет,цена - копейки(по нынешним меркам конечно),Корпус скорее всего PLCC,снимать надо аккуратно,лучше всего феном.По поводу тонального и импульсного набора,если мне не изменяет память,используются разные ноги проца,импульсный набор и захват удержание линии - один вывод,тоновый набор и звуки в линию - другой.Поповоду схемотехники - точно сказать не могу,2000 палих было несколько типов,как по схеме,так и по разводке платы.
masteramm2 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:19
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
В даташит кто должен смотреть, я? Я эти процессоры не использую и мне влом искать даташиты. Зато я могу предположить, что человек может не подумать об открытом коллекторе (сам на это нарывался с любимым 89C51) и посчитать неисправным то, что работает. Поэтому и написал слово "могут оказаться" и посоветовал как это проверить, если вдруг на оторванной ножке ничего не окажется. И кстати, ткнуть резистором в ножку и плюс на самом деле быстрее, чем искать даташит.
Окей. В Чипе попался даташит, посмотрел. Порт 3 не с открытым коллектором. И P2, и P1. С открытым только P0. Так что, резистор не нужен, признаю, "перебдел".
Сообщение от masteramm2 Посмотреть сообщение
За что купил, за то и продаю. Не сам придумал. Дата прайса сегодняшняя.
Кстати и 51-е, как лет десять назад покупал по $2.5 так и сейчас за ту же цену покупаю. В магазине. На рынке вдвое втрое дешевле, но без товарного чека.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.10.2012 в 21:48.
Непрочитано 18.10.2012, 14:21
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Я бы все таки посмотрел всю обвязку VT5,+ R31, R35, C25, C27 и подставил заведомо рабочую MC34118.
Для облегчения поисков лучше всего использовать мелодии будильника, или при включенном тональном наборе, зажать кнопку для постоянного воспроизведения звука.
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Раньше брал по 0,75$ а сейчас ищешь днем с огнем от 2,5$ и выше. Писали что можно воткнуть ATmega8515 проинвертировав ресет , но что-то в продаже не видно их в PLCC корпусе ,только TQFP44, попробовал бы заменить.
Vizitka вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 18:09
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
Гадаем на кофейной гуще?
Ттопикстартер же написал, что:
Сообщение от kork Посмотреть сообщение
...появился зуммер в трубке и в громкоговорителе в режиме громкой связи.
через эту MC34118 лежит единственный путь на динамик.
Разговорная схема то исправно работает и в линию, и из линии.
К тому же, весьма показательно то, что:
Перерезал дорожку у самого вывода DD1/11, ‹...› На самом выводе напряжение снизилось до 2.8 В и оставалось на этом уровне независимо от того нажималась кнопка "время" или нет.
2,8 В на выходе не соответствует никакому из возможных логических уровней этого контроллера.
Да и единственный способ получить звук на выходе из контроллера в ЭТОЙ схеме - это ШИМ. Там так и помечено - PWM. Если на отсоединенном от внешних компонентов выводе P3.0 контроллера не наблюдается никаких сигналов, (не говоря уже о "нестандартном" напряжении выхода), а контроллер выполняет какие-то дополнительные действия (судя по изменению яркости индикатора), то с а-аагромной долей вероятности, дело в контроллере
Пожалуйста, не путайте топикстартера (лучше сначала гляньте схемы, даташиты, текст в теме), а то топикстартер ща кинется перепаивать подряд все микросхемы и резисторы в надежде на лучшее.
Алекс Василич вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
leoblp (21.10.2012), spamkerdyk (19.10.2012)
Неисправность стабилизатора "Лидера" PS 2000 w 30 Александроид Источники питания и свет 0 09.08.2012 00:20
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Ищу схему телефона "Ярославль Unitel City Tepyc" RIN1371 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.10.2008 08:27
Реанимация телефона-"утопленника" (отделено) Sukhanov Делимся опытом 5 04.06.2008 11:13
Ремонт медиц. апарата ЭСИ 032-1 "Протон" CERGEI1982 Производственное оборудование 1 06.05.2007 06:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
