Экранирование
Непрочитано 10.10.2012, 00:52
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Экранирование
Какая сталь (марка) используется для экранирования от магнитных наводок частота 0-30кГц ....
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 00:54
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Экранирование
Пермаллой называется.
VladimirIvan вне форума
bass1981 (10.10.2012)
Непрочитано 10.10.2012, 11:02
bass1981
Сказал спасибо: 278
Не могу что то найти критичен он с термообработке.... Если я его сварочником сварю ???? Скорее всего он потеряет свои свойства... При изготовление он термообработку проходит..... Его только спаивают???? Не хочу наколоться как я сваривал Д16Т........ Заранее спасибо......
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 12:18
VladimirIvan
Можно клепать заклепками.
Изображения:
Непрочитано 10.10.2012, 12:57
bass1981
Сказал спасибо: 278
Спасибо но экран к размерам критичен ..... 12х10х8мм и толщину хочу 1мм..... Одно в голову приходит уже найти готовый....... А так сварить бы, сварил..... Вот что будет с его свойствами Сварил из стали обычной получилось г..... Есть вариант взять кусок и выточить на 3д фрезере..... Но все равно нужно будет крышку чем-то закупорить хоть приклей..... Но если клеить то получиться воздушный зазор который в плохую сторону будет действовать при экранировки..... И вот еще какую марку взять у которой магнитная проницаемость как можно больше будет.......
Последний раз редактировалось bass1981; 10.10.2012 в 13:08.
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 13:44
VladimirIvan
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
12х10х8мм
Может сантиметров? И что Вы собираетесь экранировать? Решение во многом зависит от этого.
Непрочитано 10.10.2012, 14:27
bass1981
Сказал спасибо: 278
Нет именно мм .... Датчик магнитного поля ..... И с задней стороны не хочу чтоб на него воздействовали магнитные поля, созданные например индуктивностью...... Хочу сделать окно чтоб он чувствовал только передний фон.... Развести плату не советовать.... Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось bass1981; 10.10.2012 в 14:33.
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 14:32
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Пермалллой - это прецизионный сплав, выпускается (если еще выпускается) в виде тонких лент. 8 мм не бывает. Можно гнуть, варить точечной сваркой. После всех механических операций требуется отжиг, причем по заданной схеме. Максимальная проницаемость у сплава 79НМ, но он же и наиболее критичен к механическим нагрузкам.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
Непрочитано 10.10.2012, 15:43
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Ребят а можно еще просьбу где можно доступно прочитать... До какой температур нагреть можно и т.д и че будет..... Чет мои навыки поиска здесь не помогают....
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 18:29
michvl
Сказал спасибо: 78
Технологию отжига описать не могу, так как этим занимались другие люди. Скажу только, что это - специальная процедура с разными этапами, выдержками при определенных температурах, при неправильном отжиге высокой магнитной проницаемости достичь невозможно. Наберите в поиске "отжиг пермаллоя".
michvl вне форума
Двойное экранирование(схема) 3D_Max Поиск схем. Делимся схемами 0 16.06.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
