Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 06.10.2012, 15:37
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Ты кто? вопрос не про корректыный прибор, эсли не поняли!
У каждого девайса есь...ТАГИ-И-И-И-И-И-Л-Л!!!
P.S. Со всяким бывает.
Sinthez вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 16:35
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Дурман трава меня отпустила, однако . Прошил последнюю тестовую версию, потестил приехавшие блванки ТМ-01С+.
ТМ-01С+/R, записан «хитрый» код
L=11, H=21, V=03
L=10, H=23, V=03
L=14, H=28, V=03
L=10, H=1F, V=03
L=0F, H=20, V=03
ТМ-01С+/K, записан «хитрый» код
L=11, H=23, V=03
L=11, H=21, V=03
L=10, H=21, V=03
L=10, H=20, V=03
ТМ-01С+/R, записан нормальный метакомовсий код ключа
L=14, H=26, V=03
L=10, H=20, V=03
L=14, H=29, V=03
L=14, H=2A, V=03
L=11, H=20, V=03
ТМ-01С+/К, записан нормальный метакомовсий код ключа
L=11, H=23, V=03
L=14, H=29, V=03
L=13, H=26, V=03
L=13, H=24, V=03
L=13, H=26, V=03
Вот такие дела.
Кроме ТМ-01 я еще и ТМ-08V2 заказывал, вот попробывал их все считать, на всех разный далловский код ключа записан. Но одна болванка не читается, «Ошибка чтения», 99% что там CRC не правильная и можно было бы перезаписать ее нормальным кодом и она бы стала читатся. Но я любознательный, однако , хочу увидить что на ней записано с завода было, а адаптер программного копира на работе. RECTO ну сделайте уж, что бы при ошибки чтения выводился считанный код. На черточки во второй строке, в таком случаи, у меня уже зла не хватает, однако .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 16:58
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Дико извиняюсь перед всеми, приезжал продвинутый племяш, полазал по моим вкладкам на почте, от моего, как понимаете имени, за что был наказан.
reviver вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 17:05
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
reviver Да ладно, не выкручивайтесь . Сказали уже, со многими иногда случается, однако .
Непрочитано 06.10.2012, 18:02
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Скорее всего, так и есть. Хотя это странно. На заводе при тестировании в них записывают корректные коды. Мне пока еще ни разу не попадались заготовки с "битыми" кодами.
Ну, если только, чтоб посмотреть... Спец. прошивку выкладывать не буду, просто расскажу рецепт для самых любознательных. Только особо не увлекайтесь...
На последней прошивке 5.22 по адресу 0668h замените слово 22B0h на 2253h. Тогда при чтении далласовского ключа с некорректной CRC копировщик выдаст сообщение "Ошибка чтения!" в верхней строчке, а в нижней - прочитанный код (или какой-нибудь мусор вместо него). Сообщение будет удерживаться, пока Вы держите ключ. При отпускании ключа будет выведено приглашение "Приложите ключ", как и обычно. Разумеется, "битый" ключ на заготовку записать будет нельзя.
RECTO вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Chumaster59 (20.10.2012), Przevalskij (06.10.2012), RN3AQW (06.10.2012), vano-11-11 (06.10.2012)
Непрочитано 06.10.2012, 19:25
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Слова заменил, только проверить сейчас не могу. Мое любопытство меня пересилило, очень хотелось узнать живая болванка или нет, и я ее нормальным кодом записал. И она стала стала нормально читаться. Что я болванок с кривой CRC не видел что ли . Сейсас попробовал в ЕЕПРОМ ключ с кривой CRC записать, для проверки, не прокатило, доку почитал, так и должно быть. В понедельник прогой от Felix-ru на болванку код с кривой CRC запишу и проверю, однако.
RECTO С одной стороны просто умиляет Ваше желание всеми силами уберечь нас от ошибок, записать кривую болванку. С другой стороны обижает, Вы как бы нас за дураков держите, однако . К тому же возможно что запись кривой болванки когда то может и потребоваться. На форумах по автоэлектроники встречалось что используются кривые даллас болванки и если CRC поправить, перестают работать девайсы. Впрочем это в теме уже обсуждалось, однако. Спасибо и на этом. На крайняк есть же прога от Felix-ru.
Непрочитано 06.10.2012, 19:41
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
RECTO Еще хотел бы посоветовать Вам разместить на первой странице темы "отмазку" типа такой:
"Автор темы не несет ни какой ответственности за возможный ущерб, причиненный Вам прямо или косвенно в результате использования информации размещенной в ней. Вы можете использовать эту информацию только на свой страх и риск."
На всякий случай, а случаи бывают разные, однако
Непрочитано 06.10.2012, 20:04
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Замечательно! Проделал указаную процедуру -получилось.Теперь можно наблюдать например такой заводской код на некоторых болванках: 5555555555555555.
Всё так просто но эффективно. RECTO спасибо за рецепт.
Przevalskij вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 20:08
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
У меня на одной мелкой партии ТМ-2004 такой код был.
Непрочитано 06.10.2012, 20:17
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Да, так и есть, это на нескольких новых ТМ2004 такой код.Заготовки разумеется абсолютно исправны.
Vano-11-11, а как если не секрет, себя ведут новые заготовки с вашим домофоном, ещё не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
