Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.09.2012, 00:07
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
Читаемые (и стираемые) выдают например такое:
L=13 H=29 V=03 M
А эти показания стабильные? Не скачут?
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 00:32
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Przevalskij на пути к лучшему
Практически стабильные, иногда H бывает меняется 28-29 и всё.
Вобщем, проверил все- из 10 купленных ровно половина не читемые и не стираемые.Сортируют они их там что ли Такие вот разные заготовки.
Формально придраться не к чему- они записываются и домофон открывают, а с другой стороны-теперь понятно на каком принципе работают фильтры для токовых ключей и RECTO,наверное сам того не желая раскрыл их секрет
Przevalskij вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 01:06
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Да, покупал там, где же ещё.Но уже довольно давно,тогда ещё ТМ01С+ не было.Может, новые стали получше делать, особенно ТМ-01С+/К
Непрочитано 23.09.2012, 07:04
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
На ихнем форуме тема про нестабильность ТМ-01 в середине этого лета заглохла, может качество приемлемое наконец то пошло, однако . В ТМ-01С+/К хоть корпус нормальный китайцы делают и черный изолятор не торчит как синий в /R. Кстати RECTO в доке к копиру Вы делаете упор на то что снятие финализации возможна только в заготовках "ТМ-01С (с синим изолятором)" а не икей сейчас еще и китайские ТМ-01С+/K продаю c черным изолятором и гравировкой 0312, может "(с синим изолятором)" вообще из доки убрать? Или добавить про 0312? Я вот заказал и К и R по 10 штук, для сравнения, однако. И еще RIFD брелков и карточек заказал, буду копир от realid собирать, вчера для этого и 628А ПИК прикупил.
Будем ждать что RECTO придумает.
Непрочитано 23.09.2012, 12:08
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Да может ничего придумывать и не нужно- для чтения-записи проблемных болванок есть 5.12 прошивка, а для нормальных 5.21. Вопрос с кодом FFFFFF в ней решён- читается и пишется хорошо + можно призводить отбраковку некачественных заготовок.
Непрочитано 23.09.2012, 16:04
pasha_anik
pasha_anik на пути к лучшему
Добрый день! Возникла проблема - снимаю квартиру, хозяева далеко, оставили один брелок от домофона и тот потерялся. Обратился в фирму, которая устанавливает домофоны, там потребовали прописку чтобы сделать ключ. Понятное дело что по тому адресу у меня прописки нет, квартира то не моя. они отказались делать брелок. Стыдно каждый раз ждать кого-то из соседей или звонить кому-то из соседей.
Возникла мысль самому сделать либо копию ключа (попрошу на пару часиков оригинал у соседей), либо сделать эмулятор на базе микроконтроллера. С электроникой, микроконтроллерами и программированием дело имею постоянно.
Подскажите пожалуйста какую-либо информацию по поводу ключей к домофону Беркут KS 2001. Ключ там двухконтактный (наподобии http://www.exkey.com.ua/izgotovlenie...xkom-i-berkut/), не резистивный а цифровой. Подскажите какой протокол используют эти ключи? Кто их производитель?
В ходе дальнейшего поиска по интернету наткнулся на некие ключи, в которых используются микросхемы К1446ВГ5. Однако не нашел нигде подтверждения что в ключах к домофону Беркут KS 2001 стоят такие микросхемы.
Пытался считывать данный ключ тем же протоколом iButton, что-то читаеться, однако контрольная сумма не совпадает. Если из RS1990 первый байт читается 0x01 (что соответствует коду семейства), то в данном ключе первый байт 0xED.
В процессе поисков возникла возможность считывания с двух таких ключей(к сожалению попали они ко мне на совсем малый промежуток времени) от разных домов. В результате были прочитаны данные:
EDFF9F33FEFFFE0D
EDFF9F8FACFFFDE4
Подскажите пожалуйста хоть какую-то информацию по поводу данных ключей. Спасибо!
pasha_anik вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 08:28
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от pasha_anik Посмотреть сообщение
Таких не встречал, может эта инфа поможет http://www.ikey.ru/article/square_key
Сказали "Спасибо" vano-11-11
pasha_anik (28.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 09:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
EDFF9F33FEFFFE0D
EDFF9F8FACFFFDE4
Вы наверное с Белоруссии. Это ключи КТ01. И вам нужна соответствующая заготовка для них.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Непрочитано 24.09.2012, 10:22
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
На сколько я понял там и протокол другой, обычный копир не возьмет, даже в дубликаторе TMD-5 RFID работа с такими ключами заявлена как опция. http://ikey.ru/product/tmd5
ЗЫ Кстати вот реализация этого TMD-5 RFID копира, как раз то что я хотел бы от копира, работает с программными оболочками практически под все ОС.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 24.09.2012 в 11:04.
Непрочитано 24.09.2012, 12:41
denfed
denfed на пути к лучшему
Может и так, с моими болванками все решаемо, а с вашими не совсем. Мой заказ на икеу приняли к исполнению, вот придут проверю как Т-01С+ работают.
Работают отлично ТМ-01С+ (и русские и китайские)
denfed вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
