Схема проводки квартиры
Непрочитано 27.09.2012, 11:41
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
апогеем моей мысли стала следующая схема на 2х клавишном переключателе, который можно свободно найти в продаже:
Двух клавишные есть в продаже, но переключающих нет? Покажи фото? Ссылку?
Да есть такие но цена кусается и не везде можно купить. И схема эта давно уже придумана до тебя.
http://mirleg.ru/p5510547-prohodnoj-...lyuchatel.html
http://mirleg.ru/p5510604-perekrestn...lyuchatel.html
Последний раз редактировалось Electric75; 27.09.2012 в 11:56.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
leoblp (07.10.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 10:24
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Хотя если делать проводку стоит на розетки предусмотреть третий провод, хотяб на будущее.
И где-то в ПУЭ встречал, что при переделке проводки необходимо закладывать вместо двухпроводной трёхпроводную, хотя-бы до ввода. Да и с другой точки зрения при повреждении провода (или отгорании - с чем чёрт не шутит), временно можно задействовать третий провод (это уже не из ПУЭ а как объяснение греющее душу при затратах на трёхпроводку)
У себя переделывал участок проводки в комнате. Садил в коробки клемник, и соединял болтами проводку. После месяца подтянул все болты. Уже который год полёт нормальный. А главное - все провода промаркированы и наброшена монтажная схема. Открываешь коробку, берёшь схему - и на душе приятно... Всё понятно откуда и куда. Не то что в Сталинках...
iso9001 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iso9001 за это сообщение:
leoblp (07.10.2012), majorka65 (28.09.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 15:07
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
А как считают другие форумчане, реален такой монтаж? Будет ли полезен такой рисунок для других?
Ну,наверное, для обучения начинающих монтёров она подойдёт.
А в реальности кто будет этим заниматься-то? Да и зачем? Разобраться в разводке проводов- дело плёвое. Проблема в том как добраться до распаек, особенно если не знать где они находятся,или они замурованы.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:34
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Для электриков - не нужен. Для неэлектриков - вреден.
Сам неоднократно убеждался, что чайник может сотворить такое, что и в голову не может взбрести специалисту. Например, на днях увидел шкаф, смонтированный без присмотра начинающим (уже год проработал!) монтажником. Со мной чуть истерика не случилась от смеха. У него дверь (лампочки, кнопки, переключатели и т.п.) получилась зеркальной! Он тупо изнутри повторил монтаж по чертежу компоновки шкафа. К счастью, в данном случае это было не особо критично, оставили как есть, перечертив проект.
Но была масса других мелких косяков, которые пришлось переделывать.
Или ещё показательный случай - мужик спрашивает, что сделал не так? Поставил розетку в гараже, а она не работает. Он уже и провод перекидывал с одной клеммы на другую - всё равно не работает.
Спрашиваю - как это ему в голову пришло кинуть один провод? Говорит - ну к крану-то одна труба идёт! Я ему тогда - а канализация? Он - хлоп себя по лбу ладонью - точно, ну и дурак же я!
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
leoblp (07.10.2012), mike428 (15.10.2012)
Непрочитано 29.09.2012, 10:38
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Я двумя рукам да за два гвоздя, ёёё и как отлетел на , всё, урок усвоен был сразу.
Пару дней назад зашел в магазинчик за пивом, продавец говорит: "Возьмите в холодильнике сами" я подхожу к нему берусь за дверку, а второй рукой за косяк металлической входной двери и отлетаю назад на полтора метра, вот-так сходил за пивом
niki59 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 11:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
описанный Вами случай предусмотрен
Этот случай - лишь демонстрация того, что вы не сможете предугадать все действия чайника, никому и в голову не может прийти то, что чайник отчебучит в следующий раз.
Может быть, попробовать написать инструкцию для чайника-сапёра?
Лично мне не хочется брать такой грех на душу.
Непрочитано 29.09.2012, 17:14
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от niki59 Посмотреть сообщение
С хозяина магазина моральную и материальную компенсацию и немедленно. А с электрика обслуживающего этот холодильник,физическую и материальную и тоже немедленно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
Непрочитано 29.09.2012, 22:45
Scadauser
Сказал спасибо: 70
НЕЛЬЗЯ
Электричество электричеству рознь. Каждый, кто пробовал лизнуть Крону, потом советует всем это попробовать. Но то Крона, а то сеть!
Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил.
Из повести «Маленький принц» (1943) французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери
Нас тут читают все, кому не лень, и наши советы могут сподвигнуть начинающего, неопытного взяться за дело. Вы не хуже моего понимаете, чем это может грозить и ему самому, и ни в чём не повинным людям, оказавшимся в контакте с его поделками. Ну не учат таким вещам заочно, это нонсенс. Всё, что угодно, кроме вещей, связанных с безопасностью. Как говорится у врачей - не навреди. Так при самолечении ты наносишь вред только себе, а тут? Вот посмотрите на сайтах, где консультируют врачи. Чуть что - ответ один - к врачу! И не из-за какого-то бабла. Просто совесть ещё не у всех затрахана жизнью такой.
anatoli_kiriluk (30.09.2012), leoblp (08.10.2012)
Непрочитано 01.10.2012, 13:48
iso9001
Сказал спасибо: 35
!!! Он где оно! Эт точно! дурак на производстве - это ещё не так страшно, а вот дурак с инициативой... Про начинающих молчу - потому что все мы были когда-то такими.
iso9001 вне форума
Сказали "Спасибо" iso9001
leoblp (08.10.2012)
Непрочитано 04.10.2012, 23:01
chick
chick на пути к лучшему
Всем привет! снова здесь. отвечаю
схема Ваша полезная, спасибо. Но, прав Electric75, цена переключателя больше выключателя как раз на цену ДД
ну уж нет ! первое что попалось:
выключатель двухклавишный 15.01грн =1.9$ (http://shop.ttn.com.ua/itm/37741/)
выключатель двухклавишный проходной 19.90грн =2.5$ (http://shop.ttn.com.ua/itm/37748/)
ДД минимальная цена 48.55грн =6.1$ (http://topenergy.com.ua/index.php?product=2106)
математика очевидна по сравнению с широтой регулирования (и защитой дешевых ДД) - цена удобства не более 1$ !!!
А по поводу ссылок уважаемого Electric75 сам люблю Legrand, но доооорого! я привел более дешевые турецкие аналоги. по поводу доступности - строительный супермаркет
Последний раз редактировалось chick; 04.10.2012 в 23:21.
chick вне форума
Сказали "Спасибо" chick
leoblp (08.10.2012)
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Делимся опытом 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
