Помогите в ремонте телевизора "Saturn"
24.09.2012, 21:45
Где-то, недели две назад, поломался у меня телевизор(погорели транзисторы, что обозначены на схеме, трансформатор рабочий), с тех пор так и не могу понять в чем не исправность. Пробовал менять транзисторы, но те тоже погорели. Подскажите, пожалуйста, почему горят эти транзисторы!!!
Ниже приведу фотки схемы всего телевизора и, отдельно, схемы где горят транзисторы.
24.09.2012, 21:59
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте телевизора "Saturn"!!!
Большая вероятность это С810 (электролит 100мкф) высокий еср (только замена), заодно и С811 но не исключается выход из строя и других элементов.
Сказали "Спасибо" vlad_ru
24.09.2012, 22:51
Сообщение от vlad_ru
Спасибо за ответ. Извините, что спрашиваю, но что такое "еср"?
24.09.2012, 23:32
Сказал спасибо: 70
ЕСР=ESR, эквивалентное последовательное сопротивление, equivalent series resistance. Из последовательной схемы замещения конденсатора.
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/D.../frame/1_4.htm
При старении электролитических конденсаторов ESR увеличивается, это в конечном итоге приводит к неработоспособности устройств. В данном случае - высыхание С810 приводит к уменьшению величины запирающего тока базы силового транзистора, затягиванию процесса запирания, росту выходных напряжений блока питания, увеличению нагрева элементов блока и в дальнейшем - пробою транзистора вследствие невозможности его запирания. С811 - фильтрует напряжение с доп. обмотки трансформатора, использующееся для питания схемы стабилизации выходных напряжений, его высыхание приводит к появлению пульсаций в выпрямленном напряжении и нарушении нормальной работы схемы стабилизации.
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.09.2012, 23:35
Сообщение от Scadauser
Большое спасибо, будем пробовать
30.09.2012, 23:07
В общем, конденсаторы я поменял, транзисторы уже, слава Богу, не горят, но вот появилась другая проблема - все напряжения на выходе трансформатора увеличились в 2 раза! Не пойму в чем причина???
01.10.2012, 11:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
В 2 раза больше чем по схеме?
01.10.2012, 15:44
Сообщение от Игорь58
В общем, конденсаторы я поменял,все напряжения на выходе трансформатора увеличились в 2 раза! Не пойму в чем причина???
10-11 Меняй все электролиты в БП, что-бы не париться.
01.10.2012, 15:52
В общем, конденсаторы я поменял, - все напряжения на выходе трансформатора увеличились в 2 раза! Не пойму в чем причина???
Проверь элементы, где стоит подстроечный резистор.
Последний раз редактировалось Alex Ru; 01.10.2012 в 16:24.
Сказали "Спасибо" Alex Ru
01.10.2012, 22:11
Сообщение от V2200
Да, именно так, не могу разобраться почему так...
Правда сам телевизор работает, но начали вздуваться конденсаторы...
Последний раз редактировалось Игорь58; 01.10.2012 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
