24.09.2012, 12:47
Сказал спасибо: 78
Сообщение от denfed
Работают отлично ТМ-01С+ (и русские и китайские)
Работают с этим копиром отлично? Или вообще?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 24.09.2012 в 12:50.
24.09.2012, 13:02
Сообщение от vano-11-11
Конкретно с этим копиром, ключи получил с икей на прошлой неделе
маркировка на кЕтайских 0612
пишет, стирает, и тд
На 5.20 подглючивала перезапись после записи FFFFFFFF (на русские, вообще качество их изготовления некудышное против китайских)
RECTO огромный респект, так держать !!!
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 17:16.
24.09.2012, 13:06
Сказал спасибо: 78
Сообщение от denfed
маркировка на кЕтайских вроде бы 0612 (перед собой сейчас нет, но 06.. точно)
Понял, спасибо. Доставка почтой была, сколько шла посылка?
24.09.2012, 13:11
ровно неделя (1й класс наложенным платежем в ярославский регион)
24.09.2012, 13:17
И я 1й класс наложенным платежем заказал. Кстати, на фотках, на икей у ТМ-01С+ гравировка 0312.
Да я видел, но тем немение 0612
Может новая партия?, чтото на их форуме вродебы писали....
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 17:17.
24.09.2012, 13:23
Сказал спасибо: 78
denfed А на домофоннах они нормально читаются? А то у меня без плюса на моем Метакоме и без фильтра хреново читались, а с фильтром еше хуже стали читатся, однако.
24.09.2012, 13:27
пробовал на метакомах (у меня стоит), елтисе, визите (на счет фильтров не знаю) - работают также шусторо как оригинальные. Делал еще одному товарисчу (до этого он делал в двух конторах (на какие болванки ему писали я к сожалению не в курсе) - не открывало (видимо фильтр) - на этих болванках без проблем.
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 13:31.
24.09.2012, 14:25
Сказал спасибо: 78
Всеми уважаемый Петр ввел в свои поделки поддержку CAME и NICE ( ворота, шлагбаумы и т.п. ).
24.09.2012, 17:01
Сообщение от Przevalskij
Хм.Только сейчас случайно обнаружил- часть из моих ключей, сделанных когда-то наТМ01С в формате Метаком на новых прошивках 5.20 и 5.21 вообще не читается, хотя на 5.12 замечательно читались и самое смешное- домофон они открывают.Само собой эти же заготовки и не стираются ни при перезаписи ни через Eraser.Попробовал их тестировать с помощью прошивки test- не получается: быстро мигает жёлтый светодиод, на дисплее надпись "test version" и всё.
На счёт стирания понятно- заготовки г-но, а вот со считыванием похоже что-то не так.
С каждым разом всё интереснее... Попробуйте тогда прочитать Ваши заготовки, которые не читаются на 5.21, этой тестовой прошивкой. Здесь изменен алгоритм захвата стартового бита на "Метакоме", теперь он работает по тому же принципу, что и на версии 5.12. Если всё будет нормально читаться, вставлю его и в копировщик. А то уже как-то нет желания плодить непроверенные версии.
Читаемые (и стираемые) выдают например такое:
L=13 H=29 V=03 M
000000FAEECC6AD0
Кстати говоря, временные параметры Ваших заготовок больше напоминают оригинальный ключ. Слишком медленные. Хотя, с другой стороны, это наверное и хорошо... Вот у vano-11-11 результаты получились примерно те же, что и на моих заготовках - около 10 для L и 20 для H.
24.09.2012, 21:43
Сказал спасибо: 32
Сообщение от RECTO
Проверил,теперь читаются,вот что получилось:
1) L=06 H=16-17 V=02 M
код внизу постоянно меняется:
000000FB1AB41776; 000000FE35682EEC; 000000F9AB417766;
000000F85DD98D5A
2) L=05-06 H=15-16 V=02 M
000000FB1AB41776; 000000FE82EECC6A; 000000F85DD98D5A;
000000FD682EECC6; 000000FE35682EEC; 000000FDDD98D5A0
3) L=06 H=17 V=02 M
000000FDA0BBB31A; 000000FD682EECC6; 000000FE82EECC6A;
000000F85DD98D5A
4) L=06,08,изредка18 H=17,19 V=02 M
000000FDA0BBB31A; 000000FF6635682E; 000000FE635682EE;
000000FF76635682; 000000FD68DEECC6
5) L=05-06 H=15-16 V=02 M
000000FB1AB41776; 000000FD682EECC6; 000000FF76635682;
000000F8BBB31AB4; 000000F85DD98D5A
На все заготовки записан одинаковый код в формате Метаком
Сказали "Спасибо" Przevalskij
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
