Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 18.09.2012, 13:56
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Восклицание Re: Простой копировщик домофонных ключей
ВНИМАНИЕ!
Проект обновлен! Новая версия доступна для скачивания (см. 1-ю страницу темы).
В этой версии, в дополнение к возможностям 5.12, реализованы:
- снятие финализации с заготовок ТМ-01С;
- индикация перевернутого кода "Метаком" и "Cyfral";
- звуковой сигнал чтения и записи.
К архиву приложены так же прошивка под дисплей без русских символов и прошивки полнофункционала 4.20 для работы только с ключами "Dallas-1990".
Последний раз редактировалось RECTO; 02.10.2012 в 04:16.
RECTO вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
623900 (19.09.2012), denfed (19.09.2012), Przevalskij (18.09.2012), RN3AQW (18.09.2012), s.yurev (04.12.2014), Sanec2 (20.09.2012), Sinthez (18.09.2012), vano-11-11 (18.09.2012), yurik132 (18.09.2012)
Непрочитано 18.09.2012, 15:38
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Прошил версию 5.20 rus проверил на ТМ-01С пишет метакомовский код ключа нормально и автоматом снимает финализацию при записи на эту болванку далловского кода ключа. На ТМ2004 нормально пишет. Других болванок пока нет. Переворот кода проверять сейчас не могу, так как на мой домофон фильтр поставили, все далласы идут лесом, однако .
vano-11-11 вне форума
Сказали "Спасибо" vano-11-11
RECTO (19.09.2012)
Непрочитано 18.09.2012, 18:45
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Хотелось бы ещё заготовку RW2000 чтобы делал, дешевле в три раза, копирует Цифрал. Интересно почему ТМ-01 дороже? Ключ потребителю всё равно один, а не три. Уж делали бы отдельно для Цифрала, отдельно для Метакома. Я думаю спрос бы был больше у производителя.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
RECTO (19.09.2012)
Непрочитано 19.09.2012, 00:32
RECTO
Спасибо! В общем-то, если чтение ключа и его клона на самом приборе проходит нормально, то и на домофоне (без фильтров) должно происходить то же самое. Чтение токовых ключей уже было отлажено в прошлых версиях, правда за счет оптимизации кода там появились некоторые изменения. Так что здесь более полезно будет сравнить чтение на этой и на предыдущей версиях... Впрочем, все мои ключи читаются без ошибок.
RECTO вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 00:37
RECTO
На эту заготовку пока что нет протоколов...
Думаю, количество поддерживаемых форматов записи на себестоимость заготовки не влияет.
RECTO вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:45
lenar-kzn
lenar-kzn на пути к лучшему
Столкнулся с непонятным для меня. В EEPROM загнал код 81 FF...FF 2F. При включении копировщика код выходит на жк, тип: Метаком. При попытке записать данный код на ТМ-01 выскакивает ошибка записи. При чтении ТМ-01 выходит код: 9В 00 00 FF... 01. Так должно быть или что-то не так делаю?
lenar-kzn вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 16:29
RECTO
Сообщение от lenar-kzn Посмотреть сообщение
Это происходит потому, что код 2F FF FF FF FF FF FF 01 для "Метакома" не совсем корректен - поскольку "Метаком" использует только 4 значащих байта. Соответственно, в родном формате (с записанной ТМ-01) эти 4 байта и считываются, а недостающие байты заменяются нулями - для соответствия кодировке М1 при отображении кода в формате "Dallas". В результате записываемый код не совпадает с прочитанным...
Короче говоря, используйте код 9B 00 00 FF FF FF FF 01, все должно получиться.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.09.2012 в 16:47.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:29
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Прошлый раз я на скорую руку тестировал прошивку 5.20 и все как бы работало. Вот сегодня попробовал в ЕЕПРОМ записать 81_FF_FF_FF_FF_00_00_9B (в таком виде в ЕЕПРОМ записано), попробовал записать этот код на заготовку ТМ-01С, с которой я прошлый раз экспериментировал. Не пишется выдает «Заготовка не распознана!», в «ознакомительном» режиме распознает «Ключ Metakom-TM2002». Достал две новые заготовки ТМ-01С записал этот «хитрый» код в них, записалось, только когда их считываю иногда выскакивает «Ошибка чтения» а потом считывает 9B_00_00_FF_FF_FF_FF_01. У меня давно была идея проверить фильтр в моем домофоне, узнать он только далласы отсеивает или и FFки блокирует, если котроллер домофона остался старый а фильтр только далласы отфутболивает то вариант все FF записанные в ТМ-01С в формате метаком должны прокатить . Я правильно все сделал? Что то я не разбирался с перекодировками кодов из формата Метаком и Цифрал в Даллас формат.
Потом я задумался, почему не записалось на первую болванку ТМ-01С, на ней был записан код ключа в метакомовском формате. Попытался перезаписать две новые болванки, которые сегодня достал из пакета и записал на них 9B_00_00_FF_FF_FF_FF_01. Фиг вам, и на них ничего не пишется, ни даллас коды ни другой код Метакома. Залил тестовую прошивку Eraser_TM01C.hex очистил все три болванки, залил прошивку 5.20 записал на одну код 9B_00_00_FF_FF_FF_FF_01 , на другую код моего домашнего метаком ключа, перепрошить их не удается. Что то с снятием финализации с ТМ-01С в версии 5.20 не так, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 20.09.2012 в 15:31.
RECTO (20.09.2012)
Непрочитано 20.09.2012, 17:38
RECTO
vano-11-11, lenar-kzn, сейчас опробовал этот вариант. Да, действительно, заготовки с записанным кодом 9B0000FFFFFFFF01 читаются и стираются не с первого раза. Что-ж, буду разбираться, спасибо за инфу.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 19:24
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Ключ с записанным кодом 9B0000FFFFFFFF01 открывает мой домофон. Значит фильтр только далласы блокирует.
RECTO Все дело в том что и на заготовки с записанным кодом в формате метакома повторная запись не получается, помогает только снятие финализации через тестовую прошивку.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
