Panasonic TX-29PS70T нет растра
12.09.2012, 20:09
Сказал спасибо: 416
Re: Panasonic TX-29PS70T нет растра
Посмотрел схему. Практически 100% входной сетевой. Электролит. Сколько у вас не знаю 330.0 х400В или 680.0х400В.
12.09.2012, 20:16
Сказал спасибо: 17
Нет не менял,не дошёл ход.Он зараза долго держит заряд,через лампочку разряжал.Между R840 и R811.
12.09.2012, 20:18
Сказал спасибо: 17
anatol378, У меня по схеме 560х400В.
12.09.2012, 20:19
Сообщение от ДенIS
Vlad-1966,вы вместо того чтобы ёрничать,сказали бы где проверить-какой элемент,номер по схеме и т.д.
-я ничего не должен клиентам.
Для клиентов, коим являешься и ты, ответ прост: приноси, плати, а я сделаю.
12.09.2012, 20:28
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Vlad-1966
А вам как,письмом или контейнерной перевозкой прислать?
12.09.2012, 23:13
Сообщение от ДенIS
-найти тебе мастера в Николаеве? Гавно вопрос - http://www.tele-servis.ru/forum/inde...2487a47d119755 админ обитает в г. Николаев
13.09.2012, 00:06
Сказал спасибо: 17
За инфу канеша спасибо,но тут ведь самому интересно разобраться.Сильно перекапывать телик я не буду,если не ничего не выйдет,тогда к мастеру.
13.09.2012, 02:22
Сказал спасибо: 119
Ну вот, приятно глазу (#67). Есть над чем поразмышлять. В принципе, согласен с anatol378, снижение емкости конденсатора сетевого фильтра вызывает просадку при увеличении потребления (коим является, к примру увеличение громкости, тут как бы все правильно), а вот повышение выходных напряжений при этом как-то не припомню. Обычно, оно связано с неправильной работой цепи регулирования (обратной связи) к которой относятся: IC860, D860 (опто-пара), далее по цепи до 5н IC801. Начните с замены на новые С827, С816. И проверьте на всякий случай С855 на нагрев. При достаточно ощутимом нагреве, не помешает заменить. По поводу, не замеченных колебаний, так измерения наверняка проводили цифровым прибором. У них большая инерционность и короткие относительно не большие изменения они просто не чувствуют/пропускают. Стрелочным наверняка заметили бы, ведь не зря ранее задавал вопрос об используемом приборе.
Удачи.
13.09.2012, 11:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kmf
Ну да,цифровым и мерял.Поэтому я не особо надеялся увидеть ощютимые колебания.Ещё вопрос.Насколько мне доводилось сталкиватся,при включении сетевой кнопкой ТВ или ЭЛТ монитора слышна работа цепи размагничивания,при дальнейшей работе переходе в д.р. эта цепь не работает и я считаю это правильно.Но в этом телике размагничивание(с характерным звуком)включается каждый раз при включении с пульта из д.р.в рабочий режим.Об этом я сразу не упомянул посчитав это особенностью данного ТВ.Но мне кажется так не должно быть,или я не прав?
13.09.2012, 17:38
Сказал спасибо: 17
kmf, Замена С816 и С827 ничего не дала,С855 не греется,С810 найти не смог,не было в наличии на всём рынке,да и в кармане на тот момент не было 35-37грн.Вообщем не знаю что думать,ещё немного поколупаюсь а потом вызовем мастера наверное
Последний раз редактировалось ДенIS; 13.09.2012 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
