Panasonic TX-29PS70T нет растра
Непрочитано 11.09.2012, 23:56
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Panasonic TX-29PS70T нет растра
Сообщение от ДенIS Посмотреть сообщение
Да можно
-так может сделать чуть бочку, а потом края корнерами ровнять?
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 00:42
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
ДенIS на пути к лучшему
Не тут-то было,я тоже так хотел.В итоге полный ужас был,я написал выше что всё это проявление по-видимому другой неисправности,какой пока не знаю.
ДенIS вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 04:40
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
ДенIS, ну нет слов. И кто Вас учил включать аппарат (если это не оговорено отдельно) с разорванными связями. И что Вы хотели увидеть при отключенном управлении коррекцией. Хорошо, хоть ничего не спалили. Вроде бы в рекомендациях такого не было. Ну, обошлось и ладно, а отрицательный результат, тоже результат. По крайней мере выяснили, что сама м/с не при чем. А по поводу подозрения, есть хороший анекдот. «Встречаются двое. Один говорит: "У меня подозрение, что моя жена спит с дровосеком. Как прихожу домой, в постели щепки нахожу." Второй говорит: А у меня подозрение, что моя спит с железнодорожником." Первый: "А ты что, в постели уголь находишь?" Второй: "Да нет. Вчера пришел домой, и в постели нашел железнодорожника."» Не помешает проверить обвязку, и цепь 8н. А вот "сюрприз", не корректный переход в деж. реж., анализ картинок (лучше давать какую-то одну, как по мне вторую, только с качеством первой), слегка завышенное питание IC760, наводят на интересные размышления. Похоже у Вас не одна неисправность, отсюда и сложность с определением. Вы 140в проверяли? С одной стороны есть подозрение, что оно малость завышено (28в и уменьшенный растр), а с другой стороны, просадка при изменении громкости (колебания размера и яркости). Проконтролируйте 140в при изменении громкости. А переход в деж. реж., дефект в схеме запирания кинескопа при выключении. Хотя возможно они связаны.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 09:42
Vlad-1966
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
-в схему не нужно смотреть? Схемы гашения нет, G1 на корпусе, так где дефект?
-я столько не выпью, что-бы понять твой лепет. Умываю руки.
Непрочитано 12.09.2012, 10:38
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
kmf, Именно этим собираюсь заняться,только вот вопрос,на сколько вольт могут разнится значения указаные в схеме и реально замеренные?
ДенIS вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:17
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
G1 на корпусе,
Vlad-1966,вы вместо того чтобы ёрничать,сказали бы где проверить-какой элемент,номер по схеме и т.д.А толкать умные фразы и насмехатся может каждый.Вас кстати упрекали в этом,и не только здесь.
ДенIS вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 17:50
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
Ув.kmf, Измерил напруги,всё предсказуемо оказалось,основные напр.завышены.Мерял на Х20:8-9+155В(140В),11+240В(220В),на Х22:5+28В(26В),12-13+28В(26В).Влияние громкости на колебания напр.не заметил,хотя +140(по схеме)с прогревом поднялось со 153В до 158В,среднее значение 155В.
P.S.В скобках указаны зачение по схеме.
ДенIS вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 18:32
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Ещё один(а может и не один)сюрприз.Только заметил что размер и яркость меняется немного в такт звука,чем громче тем сильнее колебания.
Кондерчики...кондерчики...по сохли родимые.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
ДенIS (12.09.2012)
Непрочитано 12.09.2012, 19:08
ДенIS
Аватар для ДенIS
Сказал спасибо: 17
anatol378, Догадываюсь что они,но хотелось-бы знать какие именно по схеме,или тупо менять все?
ДенIS вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 19:36
anatol378
Сказал спасибо: 416
А самый большой не меняли? Сетевой имею ввиду.И который питает строчную развертку.
Протеус 7.7 нет отладки vitecd Proteus 3 13.03.2011 13:16
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
нет подтверждения Ack (CAN) Hann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.02.2008 17:50
Я лох! А вы нет? Antippv54 Отвлекитесь, эмбеддеры! 20 11.11.2006 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
