Подбираемся к DX
Непрочитано 07.11.2011, 16:33
tillman
tillman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбираемся к DX
С какой максимальной версией работает клон USBee DX ?
Новее USBee Suite 1.1.57 не смог найти
http://cache.ourdev.cn/bbs_upload546...3679ZYTRQT.zip
tillman вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:25
selevo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
selevo на пути к лучшему
а чёткую DX-POD1 схему в формате jpg
автору не позволила выложить лень или он хочет чтоб все как он протеус установили ?
tillman,
USBee Suite Version 1.1.37 работает
Последний раз редактировалось selevo; 02.12.2011 в 14:03.
selevo вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:58
selevo
Сказал спасибо: 24
вот нормальная схема в PDF
Тип файла: pdf 1.pdf (169.5 Кб, 1270 просмотров)
selevo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо selevo за это сообщение:
dsl2640 (06.03.2014), v4575820 (29.06.2013)
Непрочитано 13.02.2012, 19:03
progfin
progfin на пути к лучшему
А у кого есть содержимое EEPROM для схемы приведенной USBee DX - там всего лишь один EEPROM на оба контроллера.
Примерно тут есть инфа:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=276
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=284
первый байт должен быть C2 - иначе второй контроллер не должен работать.
progfin вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 02:46
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от selevo Посмотреть сообщение
ИМХО, его личное право выкладывать в чём ему удобно. А вы уж или пользуйтесь или нет.
Здесь никто никому ничем не обязан...
picavr вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 17:40
alex_shelest
alex_shelest на пути к лучшему
Хочу использовать сдвоенный АЦП HI5662 (получил когда то от Интерсила). http://www.intersil.com/data/fn/fn4317.pdf Выборка здесь происходит по спаду такта. В схеме, которую срисовал USBee DX с фирменного прибора https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1288617310 используются TLC5540, выборка тоже по спаду. В AD9283 по фронту! Не понятно, этот параметр не имеет значения? Или я в чем то ошибаюсь?
alex_shelest вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 09:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alex_shelest Посмотреть сообщение
Ответ вам сможет дать только разработчик софта, когда он считывает данные после фронта или после спада. Либо рыть в даташите, как считываются данные, возможно там есть DMA и как имено он работает. Или опытным путём. Попробуйте подключить свой АЦП и узнаете.
picavr вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 13:21
alex_shelest
Да, похоже, что TLC5540 и AD9283 имеют все таки схожие диаграммы, отличные от HI5662. По поводу алгоритма чтения кипариса. Он может как слейв FIFO и как мастер GPIF (general programmable interface). Похоже GPIF используется в нашем случае. Выход CTL (тактирование АЦП) можно запрограммировать как угодно разработчику. Отсюда вывод- проверить можно только методом втыка АЦП
Непрочитано 06.09.2012, 07:31
Capitan_Lom
Capitan_Lom на пути к лучшему
Внимание всем кто приобрёл клон USBee DX у китайцев под названием XZL_Studio DX. В последних версиях USBeeSuite встроено детектирование таких клонов, в результате чего последние версии студии закрываются с ошибкой. Чтобы клон работал со всеми версиями софта необходимо доработать плату в соответствии с оригиналом, схема которого указана в посте #313. Соединяем 40 вывод цифровой части с землёй, 40й вывод аналога подтягиваем к питанию.
Capitan_Lom вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Capitan_Lom за это сообщение:
AVL (07.09.2012), v4575820 (29.06.2013)
Непрочитано 07.09.2012, 10:34
AVL
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AVL на пути к лучшему
Всем привет!
Получил вчера XZL_Studio DX.
Подпаял вторую еепром.
Запускаются и вроде работают (не тестил в полном объёме) софты от двух производителей.
Прошу Вас помощи в том, что б поставить оптимаьную конфигурацию прошивок еепромов, хардовых изменений и софтов оболочек. Что б забыть на некоторое время, что что-то надо переделывать, а заняться юзаньем девайса по прямому назначению.
СПАСИБО!
AVL вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
