Светодиодное табло (бегущая строка)
30.08.2012, 14:35
Re: Светодиодное табло (бегущая строка)
Динамическая индикация в табло - это когда в экране в любой момент времени светится одна строка (бывет две). Поэтому приходится ДИНМИЧЕСКИ все время крутить адрес строки и вталкивать данные текущей строки в сдвиговый регистр, длинной в одну строку.
Основной недостаток таких панелей - это низкая яркость. Но есть плюсы - низкое потребление и мелкосхем в них мало (экономия).
В больших экранах достаточно 100 раз в секунду обновлять картинку - и будет большой телевизор.
И драйвера там применяются совсем не детские, например, MBI5030.
30.08.2012, 21:33
Сообщение от Алекс Василич
Ну вы даете. Дифференциальный каскад не спасет, если это именно помеха по цепи питания от коммутации мощной нагрузки. От наводок на передающие провода - да, поможет.
И от помех в проводах тоже поможет, главное, что-бы амплитуда помехи не превысила допустимый диапазон входного синфазного напряжения приёмника.
dU ~~~~~-------------------------------------------------------- dU, как видите,
(сигнал) -------------------------------------------------------- осталось тем-же.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____
Общий ___‹-ток питания и коммутации
Но если помеха присутствует в цепи питания микросхем, в том числе, и микросхемы (транзисторов) дифференциального каскада, то... "А где тут ссуть?"
Суть в том, что дифференциальный каскад подавляет колебания напряжения питания тоже (представьте себе диф. пару с генератором тока в цепи эмиттеров - какая будет разность напряжений на коллекторах при колебаниях напряжения питания).
31.08.2012, 06:31
Под дифсигнал надо ещё городить дифпередатчик и дифприемник, это серьезное усложнение схемы... И что-то типа 485 или кан
Проще сделать толстую землю звездой, цифровые схемы не чувствительны при пульсациях на земле до вольт
31.08.2012, 12:34
Сообщение от niXto
... дифпередатчик и дифприемник, это серьезное усложнение схемы... И что-то типа 485 ...
В Вашем комментарии - недорогой и несложный ответ. Или нет?
31.08.2012, 13:49
Классческая схема: порт МК + шинник ‹-- шлейф --› шинник на входе панели ‹-- шлейф --› шинник на входе панели и т.д.
Проверял STM32F407 напрямую через метровый шлейф c панелями 16х16х3 - заявленные на шинник и драйвера в панелях 50МГц работают нормально. Выше начинают подмаргивать )).
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бегущая строка
barbuss |
26 |
26.12.2011 20:41 |
Бегущая строка
russo_turisto |
Электроника - это просто |
23 |
13.02.2011 19:18 |
[Решено] бегущая строка
Вадим |
Источники питания и свет |
3 |
04.03.2005 19:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
