Помогите с Touch Screen на ADS7843
29.08.2012, 15:21
Re: Помогите с Touch Screen на ADS7843
что-то программный тоже одни 0 выдает
29.08.2012, 15:38
Сообщение от Batisto4ka
Видать, дело было не в бобине.
Есть у вас что-нибудь сигналы-то посмотреть?
У тача замечательно прозваниваются контакты омметром. Нажимаете и видите сопротивление.
Работу SPI можно на двухканальном осциллографе увидеть в режиме триггера.
29.08.2012, 15:39
осциллографа нет. а какие контакты тача вы имеете в виду прозванивать?
29.08.2012, 15:41
Прямо выход с тача. Там 4 контакта.
Можно вместо тача подать тестовый сигнал с переменного резистора. Менять уровень, читать данные.
Вариантов у вас, конечно, не мало )))))
29.08.2012, 15:41
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
да хотя бы глянуть penirq в момент касания тача
на предмет работоспособности ацп
а вообще бы фото сюда запостить с подключением железа
29.08.2012, 15:46
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Хм. Одни нули выдает? Постоянно? Да ну? Либо в контроллере защелкивается не при положительном фронте, либо драйвер в режиме Busy, либо космические лучи мешают. Проследи за состоянием сигнала Busy. Сверься с даташитом.
Попробуй подать на дифференциальные входы какое-либо стабильное напряжение (не от тач-скрина) и просто померить его. В смысле, нужны два напряжения со стабильной разницей между ними. Драйвер то - по сути обычный АЦП с мультиплексором.
29.08.2012, 15:57
может я кого-то запутала. у меня одна готовая отладочная плата с тфт+тачскрин(фото http://starterkit.ru/html/index.php?...ord=sk-wf43bti), а вторая плата отладочная, в которой программа по управлению тфт (вот фото http://starterkit.ru/html/images/pro...32f107_top.jpg).
Соединяются две эти платы через идешный шлейф. Распиновка там не совпадает, потому шлейф перпаивался. Все сигналы до плат доходят(все линии прозванивались).
От платы с управляющим контроллером к плате с тфт+тачскрин подведены сигналы PENIRQ, SDCLK. SDIN, SDOUT, CS. PENIRQ срабатывает при нажатии на экран. Входы X+, У+ и т.д. контроллера тачкрина ads7843 я так понимаю сами управляюьтся экраном или платой, к ним нет поступа, согласно схеме платы тфт+тачскрин (приведена внизу)
29.08.2012, 16:03
Меня естественно ...
Так что проверьте версию MisterDi.
Проверьте так же что еще висит на выводах SPI .
А то были случаи ...
29.08.2012, 16:12
вообще мне интеренсо, я правильно понимаю схемуэтой платы тфт+тачскрин. если установлены джамперы J1, J2, J3, J4 в позицию 1-2, то на выводах TS2, TS3, TS1, TS4 Х2 соответственно PENIRQ, DIN, DOUT и SDCLK. Ну и CS на X2. И больше для работы тачскрина никаких линий физически не нужно подключать ? Или на штыревой разьем X1 нужно подавать еще значения Х+, Х-,У+, У- ?
Последний раз редактировалось Batisto4ka; 29.08.2012 в 16:16.
29.08.2012, 16:16
Сказал спасибо: 17
и питание на ацп
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
