FAQ по STM8
Непрочитано 28.08.2012, 18:36
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ по STM8
Значит, подтяжка к плюсу RESET не нужна?
Пока не применял. Но и задач серьезных не было. За надежность молчу.
Я так понял, проц в любом случае запускается на 2МГц с RC генератора. А дальше мы уже конфигурируем, как удобно?
Первой же командой сбрасываю делители в 0. Дальше на 16-ти...
Кстати, в чем пишите?
В голом ИАРе. Без эклипсов. В нем же и отладка.
IAR поставил, поработал. Вроде все терпимо. Есть пара нюансов с линкером. Он тугой дьявольски. После кеила матерюсь. Но с примерами проще.
Тугой, это как? У меня на 4-х ядрах и 16 гигах памяти все летает..
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 18:42
Тугой, значит времени потратил много на ровном месте. Например, примеры от ST не заводятся. Говорят, что компилятор им не ведом. В общем-то, все это мелочи, конечно. Лишь бы ST Link работал исправно. Я его через пару дней получу.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 18:50
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Программирование камня и отладка по одному проводу. SWIM. Single Wire Interface Module. Хорошо для малоножек. Всего 4 провода надо. Свим, ресет, общий и питание целевого на программатор для определения его уровня. А вот всего два брейкпоинта при отладке в камне - этого маловато. Впрочем, отлаживать надо в голове. В камне нужно только из тупика выходить. Из глухого..
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 18:59
Кстати, SWIM имеет подтяжку к плюсу. И весьма серьезную - 680 Ом. Но на стороне программатора. На целевой плате, я так понял, она не нужна.
С резетом пока не понятка. Хотелось бы без него обойтись. Надо бы купить камушек в дипе, чтобы помучить на панельке.
Непрочитано 28.08.2012, 19:58
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Я вывод swim-a при программировании и отладке не занимаю. Если он у меня запланирован в девайсе, стараюсь его использовать на вход. Но условной компиляцией обхожу его, не трогаю. Если фрагменты работают на других пинах, то и на этом будет работать. Проверено.
Все-таки лучше один раз увидеть...
Вот пришел с работы, успел засветло щелкнуть на балкончике...
Тип файла: zip pic_2012_08_28.zip (953.2 Кб, 69 просмотров)
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 28.08.2012 в 20:04. Причина: Вдогонку... :)
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
Easyrider83 (28.08.2012)
Непрочитано 28.08.2012, 20:15
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Она есть в самом чипе .
Посмотри документы которые я назвал , там много интересного.
Пора уже слезать с AVR...
Если забить на SPL , все получается гладко и просто .
Одно только но, в IAR инлайн асм никакой...
Последний раз редактировалось dosikus; 28.08.2012 в 20:18.
dosikus вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 20:24
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Оно да, конечно. Но ведь тоже можно забить? Не знаю, кто как, я особо инлайнить не люблю. Выкручиваюсь пока, не прижимало ни разу..
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Да я тут в каждом третьем сообщении писал, что от авров у меня изжога.
Непрочитано 28.08.2012, 20:33
dosikus
Аватар для dosikus
Пришлось как то портировать с Cosmic асм вставку , попал в ступор
dosikus вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 22:11
В общем, пришла мне платка. Поставил ST Link 2.3 с сайта последний. При подключении пишет "Old STLink firmware detected. Please upgrade it"
Обновляю удачно, прошивка последняя - все равно не работает.
arm, cortex, stm32, stm8
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
STM8(S/L), первые впечатления kison STM8 1423 19.05.2018 19:23
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
FAQ Импульсный трансформатор alberio Источники питания и свет 87 13.11.2012 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
