Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.08.2012, 23:21
vanoshin
Сказал спасибо: 9
vanoshin на пути к лучшему
здесь Realid уже запилил простой "народный" RFID-дубликатор:
Только на совсем "народный" пик еще не портирован.
vanoshin вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 15:45
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
Залил прошивку стиральщика в свой агрегат, прошло штатно. Начал эксперементировать. Сразу оговорюсь, заготовки ТМ-01 брал в одном и том же магазине, но в 2 разных дня, точнее, месяца. Все они с синим изолятором. Единственное не придал значения с какой литерой они шли F или С а может и и те и другие... Так вот результаты эксперимента:
-первый ключ у меня был зашит Цифраловским кодом 01АААА010000002В, он стерся как ему и положено было без нареканий, записался тоже без проблем;
-а вот взяв вторую и третью болванки (точно из одной партии), скопировал реальный ключ Цифрала, но вот стираться они не захотели... Индикация замерла на "Erasing...", при отпускании заготовок переход в начальный режим. Отдал длючи коллеге проверить их на домофоне, завтра по результатам отпишусь.
И еще, делюсь пока плохими фотками (извиняюсь за качество снимал телефоном) своего зверя:
Совместил со схемой зарядки для Корунда от miniUSB и сразу на всякий случай поставил 2 запасные кнопки под возможное расширение функционала.
Пришлось печатку немного модернизировать после сборки, идея автоматического переключения при подключении программатора не заработала должным образом. На забугорных ключах падение напряжения оказалось слишком велико, пришлось сделать по старинке - тумблером.
Подписей нет, думал пластинку медную протравить, но если будет, другой проект, то поберегу медь для будующих реализаций, тут и так все понятно.
Печатку пока не выкладываю, ее надо подшаманить после пуско-наладочных работ...
ID:	38142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38145   Нажмите на изображение для увеличения
RN3AQW вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RN3AQW за это сообщение:
aleksa-yar (02.08.2013), RECTO (28.08.2012)
Непрочитано 28.08.2012, 17:49
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
Если с синим изолятором, то это должны быть ТМ01С. Если брали недавно, то это могли быть также ТМ01С+. С ними пока не работал, но не думаю, что они отличаются по протоколу...
Скажите, а Вы не имеете возможности протестировать эти заготовки на "фирменном" дубликаторе? Ну, скажем, зайти в тот же магазин и сказать, что вот, мол, с этих заготовок не снимается финализация - чтобы они сами попробовали снять ее на ТМД-3. Если заготовки действительно бракованные, Вам их обменяют. Ну, а если нет, будем думать дальше...
RECTO вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 19:11
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Брал я их где-то в июне. Завтра коллега мне их вернет, попробую зайти в ларек, где изготавливают дубликаты ключей, может с мужиками договорюсь. Если не пойдут на контакт, то только на следующей неделе смогу съездить в магазин, где их брал.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:52
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Все ключи открывают двери, и на котором снималась финализация, и на котором она не снималась. Вечером попробую зайти в мастерскую, на предмет снятия штатным программатором.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:25
RECTO
Здесь-то как раз сомнений особых и нет. Если всё записалось нормально, и ключ копировщиком читается, то дальнейшее зависит уже от домофона. Например, если там стоят фильтры, может и не открывать. Но это произойдет и при записи на "фирменном" копире... А вот со снятием финализации сейчас разобраться будет гораздо интереснее.
Я вижу, Вы под SOIC развели. Выложите потом печатку, думаю многим будет интересно - поскольку 648-й "пик", который у меня намечен под будущие версии, в DIP-е практически не достать... Кстати, а дополнительные кнопки по какой схеме у Вас подключены?
RECTO вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 13:48
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Центральная - основная рабочая, а боковые перемещение по памяти вправо, влево. А верхняя и нижняя одним контактом на общий провод развел, а второй висит в воздухе, если что буду навесным монтажом к контроллеру подпаиваться.
Печатку обязательно выложу как подшаманю!
RN3AQW вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 15:45
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Выкладываю свою печатку под SMD. Немного поясню. Копир полной версии я еще дополнил ЗУ для Корундов со статьи http://cxem.net/pitanie/5-178.php. Злементную базу взял иностранную под SMD: микросхема CD4049UB, транзисторы MMBT3904, параллельный стабилизатор в место КР142ЕН19 - LM431(SMD аналог TL431 "N1E"), индуктивность на 220мкГн так же в SMD. С R9 отдельная песня. Он по хорошему должен быть многооборотным, но у меня на готовую плату резистор такого типа не влезал, пришлось ставить еще добавочное сопротивление R10 между R6, R7 и нижним по схеме выводом R9, в итоге у меня получилась цепочка R8-R9-R10 с сопротивлениями 270к+47к+100к соответственно.
По самому Дубликатору: хотел сделать автоматическое переключение линий Vdd и Vpp со схемы на программатор при подключении последнего, дабы не приходилось возиться с перемычками. Но по линии Vpp пошли сбои при программировании, в итоге оду ADG719 заменил на переключатель. Вторая ADG719 осталась по линии питания и нормально работает, решил с ней не заморачиваться. И еще развязал линии данных к LCD сопротивлениями по 10 кОм на всякий случай.
Ах да, в место КТ816 - 2SA1797, а КТ361 - MMBT3906.
Тип файла: rar LAY_SMD.rar (51.6 Кб, 216 просмотров)
RN3AQW вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 19:45
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Пообщался с ключным дел мастером, прибор у него TMD-4. С его слов, снять финализацию с заготовки невозможно. Я ему еще раз попытался разъяснить что это возможно и стер при нем одну заготовку плюс показал что другие 2 не стираются. На что он удивленно пожал плечами. Кстати стертая на приборе никак не определилась.
Дома поднял инструкцию на этот прибор, действительно там про снятие финализации с TM-01 ничего не сказано.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 21:14
RECTO
Ну, вообще-то расширения по кнопкам в новых версиях не планировалось. Основная задумка - чтобы по "железу" версии были максимально совместимы, отличались только прошивками.
Спасибо! А можно будет потом включить Вашу плату в архив проекта?
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
