Ремонт мойки высокого давления
Непрочитано 27.08.2012, 12:41
ossipenko
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ossipenko на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт мойки высокого давления
Немного не электроника, но может кто поможет.
Нужно снять с ротора мойки высокого давления толкатель поршней. Сделан толкатель из какого-то дюраля. Молотком постучал по оси ротора - не двигается. Нужно поменять подшипник под ним. Вроде как запресовано, а как снять не знаю. Подогреть, заморозить или чего сделать. Съемником подшипников не получится, т.к. под толкателем всего несколько мм.
И может ли там быть резьбовое соединение? На толкателе имеется зацеп для фиксации прокручивания. Но все же очень вряд ли там резьба.
Мойка FAIP H140.
Выглядит примерно так
ossipenko вне форума
Сказали "Спасибо" ossipenko
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.08.2012, 15:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Ремонт мойки высокого давления.
А вдруг левая резьба?
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.08.2012, 16:17
ossipenko
Витков вроде не видать, почти заподлицо грань идёт. Не знаю долбить или крутить в какую сторону. Крутилку какую то нужно сочинять, никакими инструментами зажать не могу, наверняка прикипело намертво. Надеюсь, найдется человек, который разбирал нечто подобное. Попробую завтра прогреть горелкой. Иногда помогает.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.08.2012, 16:22
На рентген ее!
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.08.2012, 10:29
ossipenko
Принимаю поздравления. Вышиб эту холеру. Долбил методично через толстый болт по валу. Вначале было безнадежно. Потом сдвинул на пол миллиметра. Потом прогрел горелкой и вышиб окончательно. Никакой резьбы не было. Просто продольные насечки на валу. Погнул 2 толстых болта по которым молотил.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.04.2017, 11:18
Kalek.1987
Kalek.1987 на пути к лучшему
Здравствуйте! Приподниму тему. Нужно поменять сальник на мойке бош, устроена она точно также, надо снять шайбу с ротора, но стучать боюсь так как корпус пластиковый. Подскажите может кто уже изобрёл проверенный способ. Как её снять не разбив корпус? (Съёмником не зацепиш)
Kalek.1987 вне форума
Сказали "Спасибо" Kalek.1987
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.04.2017, 12:21
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Греть феном постепенно, и пробовать...
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.04.2017, 06:26
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
От вибрации все разбирается. Берёшь перфоратор, и в режиме молотка через соответствующую насадку (стержень). С "ВД-40"...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.04.2017, 14:24
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
Да ладно - всё разбирается... Вот обратно собрать, да при том что бы ещё работало.
tempn вне форума
Сказали "Спасибо" tempn
warel (29.06.2019)
УЗГ для мойки gayya Электроника - это просто 8 06.06.2012 22:40
Коммутация высокого напряжения neptun-230 Источники питания и свет 9 29.02.2012 01:02
LG CT 29K37E нет высокого engels64 Видеотехника 5 27.06.2011 17:33
Нужна схема плат аппарата высокого давления NEPTUNE 5-57 Ajvan_85 Производственное оборудование 0 11.02.2010 12:00
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
