23.08.2012, 17:35
Сообщение от vanoshin
RECTO Как я понял из доки от тестовой версии Вы не будите добавлять функцию отмены финализации ТМ-01С в версию 5,12 так как места нет и дальнейшее развитие проекта будет на другом PIC. Может сделаете переходную прошивку для 628 пика только для простого варианта без дисплея, если убрать все что связано с дисплеем то может и отмена финализации влезет.
Не хотелось бы делать переходных версий... У меня есть мысля попробовать оптимизировать прошивку 5.12-й версии. Там можно кое-что сократить и упростить, я это понял, когда писал программу стирания. Возможно, тогда и снятие финализации влезет. Обещать заранее не стану, но постараюсь.
23.08.2012, 17:42
23.08.2012, 21:09
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Если это получится, то вообще классно будет, Вы уж постарайтесь оптимизировать код.
24.08.2012, 09:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Это навряд ли.
Да, чуда не случилось, работают фильтром так же отвратительно, но работают.
RECTO Удачи Вам в оптимизации.
ЗЫ Забыл, вчера в ходе эксперимента с тестовоой прошивкой и работающим дисплеем пробовал прикладывать далловские ключи, ругается "not Metakom or Cyfral key!", а вот если приложить настоящий метакомовский ключ (не перезаписываемый) то происходит попытка снятия финализации выскакивает "Erasing..." и горит пока ключ не убереш. ТМ-01F записанного в метаком нет в наличии, есть только два чистых, портить для экперимента жалко, однако
Последний раз редактировалось vano-11-11; 24.08.2012 в 09:40.
24.08.2012, 15:17
Сообщение от vano-11-11
Да, все правильно, так и должно быть. Распознавание далласовских ключей было заложено в том числе и для того, чтобы можно было предварительно протестировать заготовку на снятие финализации. То есть, прикладываешь заготовку первый раз - прибор сообщает, что финализация снята. Прикладываешь второй раз - он должен сообщить, что это далласовский ключ. А снимать финализацию он будет пытаться с любых токовых ключей. Да вот только с оригинального "Метакома" она не снимется.  Да и с ТМ-01F, думаю, тоже. Так что лучше уж не экспериментируйте, пусть этот вариант проверят те, у кого уже есть записанные заготовки.
Но меня-то сейчас больше интересует статистика по снятию финализации с ТМ-01С. У архива уже больше сотни просмотров, однако, а о результатах пока отписались только двое... Господа, делитесь результатами, не стесняйтесь!..
24.08.2012, 16:07
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Я завел про это разговор в том плане, что при отмене финализации в копире (не в тестовой версии) желательно что бы не пытался все подряд токовые ключи дефинализировать а ругался что это не болванка ТМ-01С. Так солиднее будет, однако  .
24.08.2012, 17:03
В этом плане Вы правы. Только я пока не знаю, насколько получится разгрести место. Впихнуть бы самое основное, а там уже и о наворотах подумаем...
24.08.2012, 22:34
RECTO,
скажите, а этоь дубликатор может дублировать RF ключи ?
24.08.2012, 22:59
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Andrik75
RECTO,
Если бы Вы хоть немного представляли о принципе работы RFID ключа, то такие вопросы не задавали бы. Нет не может.
24.08.2012, 23:15
RECTO, скажите, а этоь дубликатор может дублировать RF ключи ?
Нет, и в общем, не планируется. Да и зачем повторяться, если здесь Realid уже запилил простой "народный" RFID-дубликатор: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101597
И на "радиокоте" они тоже существуют, ищите здесь, в конце ветки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
