Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
Непрочитано 10.05.2012, 12:11
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
Сообщение от sergn44 Посмотреть сообщение
Пинцет меряет по 2-х проводной схеме? Насколько точнее чем щупы Кельвина (на практике обращали внимание)?
Пинцет использует четырёхпроводную схему, также, как и зажим Кельвина. Пинцет заточен под чип-элементы. Как зажимом Кельвина подключиться к чипу 0805 или 1206. И, наоборот, пинцетом Кельвина к выводному элементу.
Всего лишь узкая специализация инструмента.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
sergn44 (11.05.2012)
Непрочитано 10.05.2012, 13:44
AlDed
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AlDed на пути к лучшему
Не совсем понятно "от 200 Ом", он сможет ESR измерить - примерно 0,1 Ом?
ну да, а что так удивляет?
погрешность только расчитайте
Точность измерения щупа Кельвина выше чем входящим в комплект пинцетом, или стандартными зажимами типа "крокодил"?
Т.е. стоит ли дополнительно докупать пинцет Кельвина?
Кроме ESR планирую хотя бы приблизительно мерить сопротивление менее ома (например манганинового провода).
у пинцета тоже 4-х проводная схема и два провода соединяются друг с другом уже в наконечнике пинцета, это конечно чуть-чуть хуже классический Кельвин, на тысячные доли Ома
но пинцет предназначен для других целей - к SMD компоненту Кельвином вы не подключитесь и к элементу с короткими выводами тоже
покупать или нет щупы Кельвина это вы решите сами, исходя из того, что будете измерять
AlDed вне форума
Сказали "Спасибо" AlDed
Непрочитано 10.05.2012, 16:19
AlDed
вот картинка с APPA 703 при измерении емкости и ERS танталового конденсатора
AlDed вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:48
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
Добрый день.
Присматриваю для дома RLC+ERS прибор, по параметрам и цене устраивают Mastech MS-5308,CHY Е7-22, Актаком АММ-3035.
У Е7-22 смущает отсутвие измерения ESR, MS-5308 ввозится только серым. Остается АММ-3035 но на него вообще очень мало информации но зато есть нормальная английская инструкция и по параметрам он чуть лучше остальных, нет связи с ПК (rs232) и нет внешнего питания.
Собственно что выбрать то, серость оборудования не пугает по ESR в Е7-22 пишут совсем разное???
TechMike вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 20:24
=pcb=
Сказал спасибо: 6
=pcb= на пути к лучшему
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Добрый день.
E7-22 меряет и ЕСР и тангенс угла потерь.
Берите, добротный аппарат.
Если в ебурге - подходите покажу
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
=pcb= вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 20:39
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от =pcb= Посмотреть сообщение
Я из москвы. Собственно запросил у двух офф. дилеров E7-22 измеряет ли он ESR, оба ответили что не измеряет, клялись что общались с производителями или технарями. В описании на китайского/немецкого проотца E7-22 также ни слова про ESR. Кому верить, возможно есть разные версии/исполнения этого прибора?
TechMike вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 23:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Есть разные версии/исполнения продавцов/консультантов.
"Измерение емкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току, эквив. послед./парал. сопротивления;"
http://www.electronpribor.ru/goods/71/53/2199.html
Scadauser вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 23:23
TechMike
Сказал спасибо: 17
Не буду повторяться, но это написано во всех кратких описания на этот прибор, а если капнуть глубже, в инструкцию, то там этого нет.
Инструкцию смог найти в свободном доступе только здесь: http://www.produktinfo.conrad.com/da...0_de_en_fr.pdf
TechMike вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 00:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Во-первых, по немецки не шпрехаю.
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/E7-22.pdf
"Шкала основная/дополнительная: Ls/Q, D, Rs; Lp/(Q, D, Rp);
Cs/Q, D, Rs; Cp/(Q, D, Rp); Rac (s - последовательная,
р - параллельная, ас - переменный ток)
Параллельная или последовательная (ручной выбор)"
Но и при этом вижу, что прибор имеет параллельную и последовательную схему замещения. Наберите это в гугле и внимательно почитайте в результатах поиска.
Знаете хотя бы, как расшифровывается ESR? Ни на какие ассоциации не наводит?
Непрочитано 24.08.2012, 09:54
TechMike
Сказал спасибо: 17
Про эти величины в курсе, но Ваш вывод верен если понимать логику и физику процесса измерения ESR. У Вас есть данный прибор, практика подтверждает Выши выводы?
P.S. Прибор на то и прибор чтобы иметь техн. харакетристики измеряемых величин, по этому отношусь к E7-22 насторожено в плане измерения ESR.
TechMike вне форума
ам-3123, измеритель rlc
Infinion C164CI. Кто имеет с ними опыт работы. ZSG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2011 19:41
Опыт работы с LM2769 madderyaba Источники питания и свет 9 11.01.2011 19:38
[Решено] Отгадайте загадку (у кого ест опыт работы с КВ радиостанциям shigr Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 12.11.2007 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
