Какой код быстрее(Си)?
Непрочитано 14.08.2012, 21:08
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой код быстрее(Си)?
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
А вообще, кто бы объяснил: в ветке обсуждается вопрос на си, но за каким-то чертом сишники лезут в ассемблерный листинг, зачем?
Однако вы так разве не делаете ? Всегда полезно знать во что ваш бред обернулся ...
dosikus вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 21:54
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
http://www.atmel.com/Images/doc8453.pdf
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
granel (15.08.2012)
Непрочитано 15.08.2012, 00:11
dash
Сказал спасибо: 6
dash на пути к лучшему
кто-то из великих (по моему это Керниган) сказал что-то вроде "легко писать на С, когда знаешь как каждая строчка компилируется в ассемблер". я всеми рукам и ногами "за"
и когда подтягиваюсь на очередной контроллер сразу же изучаю как что компилится, дабы сразу писать эффективный код. хотя последнее время начинаю замечать: компилеры стали очень умными, так что все изощрения их только сбивают с толку. сейчас им надо максимально тупо объяснить, что нужно сделать, соптимизят они сами. в итоге третий вариант победил
а на счет эффективности - а вдруг ТС нужно этот код в обработчик прерывания поставить.
кстати, не знаю, с чего я взял, что надо компилить под ARM... видимо перед этим читал какой-то другой топик про ARM сорри
dash вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dash за это сообщение:
Dmitri_256 (16.08.2012), dosikus (15.08.2012)
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию ха-р-р-о-ший документ, да
Впрочем, посмотрел по диагонали, немного надуманно. Вот на странице 6 приводят пример, как сэкономить 2 байта в теле цикла, типа надо использовать декремент, а не инкремент
int main(void)
uint8 local=0;
do
PORTB ^=0x01;
local++;
while(local‹100);
Утверждают, что здесь на два байта больше, чем во фрагменте ниже
int main(void)
uint8 local=100;
do
PORTB ^=0x01;
local--;
while(local);
Идиоты! И с инкрементом можно написать фрагмент такой же длины
int main(void)
uint8 local=255-99;
do
PORTB ^=0x01;
local++;
while(local);
=GM= вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 00:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: ха-р-р-о-ший документ, да
int main(void)
uint8 local=0;
do
PORTB ^=0x01;
local++;
while(local‹100);
int main(void)
uint8 local=100;
do
PORTB ^=0x01;
local--;
while(local);
В ASCII так точно.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 10:49
vasenik
vasenik на пути к лучшему
а как Вам такой код:
count = MAX;
if( count-- )
/* operations */
else
count = MAX;
я обычно так действую
vasenik вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 12:49
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от vasenik Посмотреть сообщение
 count = MAX;
 if( count-- )
    /* operations */
else
  count = MAX;
Смотря что вы задумали. Если вам нужно исключить /* operation */ при нулевом значении счетчика, тогда да. Это обычно делают тогда, когда текущее состояние счетчика не имеет значения, а важно количество итераций. Нужно быть внимательным.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 14:40
vasenik
ну да, если необходимо значение счетчика, тогда данный код не подходит
vasenik вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 18:00
Красный Свин
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Красный Свин на пути к лучшему
Ну... не надо считать себя умнее хорошего оптимизирующего компилятора
Я как-то тоже в одном критическом кусочке кода пытался умничать и "оптимизировать" на С, долго выбирал между конструкциями типа:
void Foo(uint32_t aInp)
(1) uint32_t val = aInp & 0xFFFF0000;
(2) uint32_t val = (aInp ››16) ‹‹ 16;
В результате поглядел в ассемблерный листинг и увидел, что RVCT сгенерировал абсолютно одинаковый код для обеих случаев, оптимальный с его точки зрения.
Опять же, "premature optimisation is a root of all evil" (c).
Попытка "теоретической экономии" пары байтиков без четкого понимания, нужно ли это и критериев оценки, ничего, кроме потери времени может и не принести
Хотя, безусловно, некоторые особенности реализации надо знать, типа различного поведения пост и пре- декремента для non-POD объектов с С++. Тут уж компилятор может и не помочь..
Красный Свин вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 19:34
ek6lx
Аватар для ek6lx
ek6lx на пути к лучшему
Добрый вечер!
Позвольте выразить мое мнение про Си и Ассемблер. На Си гораздо легче
написать программы, чем на Ассемблере. Ассемблер требует более глубокие знания микроконтроллера. Программа на СИ похож на черный ящик, компилятор сам находит все регистры, область памяти и сам впыхает туда программу и данные. Там все зависит ни от Вас, а от того программиста, кто написал код компилятора. А на Ассемблере
микроконтроллер как на ладонии, все видно и ты можешь от МК взять максимум, будет глюк, ошибка, сразу можно найти ошибку и принять меры, исправить все. И учтите, программа на Ассемблере на кристалле занимает 3 раза меньше места, чем на СИ. Если вы всерьез занимаетесь программированием МК, то лучше Ассемблер. Я долгое время занимаюсь программированием МК, преподаю, и и пришел к такому выводу. Удачи всем !!!
ek6lx вне форума
Какой контроллер быстрее дергает ногами ? cignal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 28.03.2010 00:50
В какой программе компелить код (подключение #include ) FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.05.2009 20:00
Во какой код-грабер! retas Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 27.01.2009 20:41
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
[Решено] Почему SATA быстрее ATA и т.д. Дима Ремонт оргтехники 7 15.01.2004 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
