Помогите с азами импульсного преобразования
Непрочитано 17.08.2012, 19:35
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
К стати о надёжности, чем проще схема, тем надёжнее изделие в целом.
Это неверно. Пример - автогенераторный маломощный флай vs флай на UC3843.
tanq вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 19:37
tanq
Мощность трансформатра определяется, прежде всего, Частотой питающего напряжения, Индукцией насыщения магнитопровода и эффективным объёмом магнитопровода.
Продемонстрируйте на конкретном примере: посчитайте для какого-то конктретного случая и докажите, что кратковременно нельзя снять в 1,5 раза больше мощность.
tanq вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 22:26
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Кратковременно можно снять и в пять раз больше, главное, чтобы обмотка не сгорела. Но ежелив, как Вы предлагали, применить гипотетические сверхпроводящие бомотки, то всё равно мощность трансформатора будет ограничена максимально возможным магнитным потоком вторичной обмотки трансформатора, который, в свою очередь ограничиваеи индуктивность вторичной обмотки, во встречном магнитном поле.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
pinco (17.09.2012)
Непрочитано 18.08.2012, 00:41
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
какие бы вы значения не подставляли в формулу мощности, мощность трансформатора ограничена температурой его нагрева, и больше ничем.
именно поэтому кратковременно можно снимать в несколько раз больше, чем можно снимать длительно.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 01:05
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вы хотите сказать, что с 1-ваттного трансформатора можно снять киловатт, но только недолго, пока он не перегрелся?
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
true71 (27.08.2012)
Непрочитано 18.08.2012, 06:53
KREN
Сказал спасибо: 24
С моей точки зрения, это ни коим образом НЕВОЗМОЖНО. А вот ежелив основываться на ИХ модели трансформатора, то это именно так!
Происходит это из-за того, что магнитный поток вторичной обмотки, как ОНИ ошибочно считают, компенсируется (аннигилируется, уничтожается и т.п.) магнитным потоком первичной обмотки трансформатора. При этом в сердечнике трансформатора, имеет место быть, только магнитный поток перемагничивания, почти равный потоку холостого хода.
Такой вывод делается на основании не верного толкования суммы двух векторов.
Последний раз редактировалось KREN; 18.08.2012 в 07:21.
KREN вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 12:24
Starichok51
Сказал спасибо: 67
KREN, срочно подавайте заявку на шнобелевскую премию. за революцию в теории трансформаторов...
Непрочитано 18.08.2012, 16:24
KREN
Сказал спасибо: 24
Starichok51, Вы зря иронизируете.
Давайте припомним, что такое сумма двух векторов? Суммой двух векторов называют третий, результирующий вектор, который начинается из начала первого слагаемого вектора, и заканчивается в конце второго слагаемого вектора, при этом допускается параллельный перенос слагаемых векторов. Так вот, нулевое значение результирующего вектора никоим образом не означает того, что слагаемые векторы компенсировали (аннигилировали, уничтожили, ликвидировали и т.п.) друг друга. Это говорит лишь о том, что оба вектора находятся в РАВНОВЕСИИ, и никуда они не делись. Просто один вектор уравновешивается другим вектором.
Например, возьмите гирю, пудика так на два, поднимите её вверх и подержите в верхней точке. В данном случае сила тяжести гири, будет равна и направлена навстречу силе Вашей руки. Результирующий вектор этих сил будет равен нулю. И если считать, что эти силы компенсировали друг друга, то в таком случае гиря стала невесомой, а Ваша рука перестала затрачивать каких-либо усилий. В таком случае Вы сможете удерживать эту гирю, сколь угодно долго. Подержите её хотя бы пару часиков, тогда я с удовольствием признаю Вашу правоту и искренне извинюсь перед Вами. Может всё-таки, вышеуказанные силы не компенсируют друг друга, а уравновешивают.
Собственно и передача энергии в трансформаторе происходит за счёт взаимодействия двух магнитных потоков, магнитного потока создаваемого первичной (или несколькими первичными) обмоткой, и магнитным потоком создаваемым всеми вторичными обмотками.
Последний раз редактировалось KREN; 18.08.2012 в 16:37.
KREN вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 16:41
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Ну, тогда и премию по математике, не говоря уж об остальном, не выдерживающий никакой критики детский лепет.
nonamedov вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 18:11
KREN
Сказал спасибо: 24
Математику тоже с умом применять следует. А если нечем возразить, то можно и помолчать!
KREN вне форума
Помогите узнать намоточные даные дроселя импульсного понижающего стабилизатора! criemper Источники питания и свет 1 03.06.2011 18:44
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
ADC преобразования. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 14.03.2008 20:59
Помогите найти расчет импульсного трансформатора aidyn84 Информация по радиокомпонентам 1 13.03.2007 15:06
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
