Помогите с азами импульсного преобразования
Непрочитано 16.08.2012, 18:46
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с азами импульсного преобразования
не подскажите, где находится схема к первоначальному вопросу?
а вообще - проще флая, и дешевле, ничего нет.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 23:10
alpebar
alpebar на пути к лучшему
Да вот и я не пойму,пару лет назад подобный флай запускал,правда феррит покупал специально,а сейчас толком работать не хочет.
Исправил ошибки.
Тип файла: rar TNY264.rar (5.8 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось alpebar; 16.08.2012 в 23:14.
alpebar вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 00:59
Starichok51
Сказал спасибо: 67
D18 и R41 убрать вообще, за полной ненадобностью.
при этом становится лишним еще конденсатор 100 мкФ на 400 Вольт.
и даже на такую маленькую мощность (которую может дать TNY264), С28 достаточно 10 мкФ.
а R35 желательно уменьшить до 680 Ом, но не более 1 кОм.
на выходах 25 Вольт без нагрузки может быть значительное завышение напряжения. конденсаторы рекомендую брать на 50 Вольт.
Непрочитано 17.08.2012, 09:34
alpebar
Спасибо,вечером попробую ваши рекомендации.
alpebar вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 15:15
alpebar
D18 и R41 убрал,ёмкостя оставил прежние, R35 -680Ом.Схема по прежнему не работает-цикает и лампочка 12В в такт циканиям мигает.Такое впечатление,что большая нагрузка или межвитковое,что вряд ли.Самому нужно будет ещё раз трансформатор(в который раз) перемотать,по этому последний вопрос: как правильно укладывать обмотки,виток к витку? В навал можно? Обмотки по секциям разделять нужно?
alpebar вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 16:26
Сообщение от alpebar Посмотреть сообщение
Монтаж "ёжиком" - навесной, или как в дашите на TNY264. Производитель прямо говорит о топологии разводки печатной платы и приводит рекомендованную разводку проводников. Пример изготовления трансформатора и рекомендации от производителя во вложении.
Примечание: намотку провода желательно выполнять в ХБ безворсовых перчатках, для предотвращения загрязнения поверхности провода жиром.
Тип файла: rar TinySwitch-II Design1-TNY264.rar (224.6 Кб, 59 просмотров)
kreking вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 16:40
Starichok51
Сказал спасибо: 67
а какая? по даташиту предел 9 Ватт.
но предела, как обычно, не желательно достигать.
да 150 витков в первичке для сердечника Ш5х5 маловато будет.
скорее всего, микросхема уходит в защиту по максимальному току.
Непрочитано 17.08.2012, 17:00
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
Как раз много мотал на таких - от 172 до 220 витков в первичке.
Vizitka вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 17:32
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Максимальная отдаваемая мощность трансформатором и дросселем напрямую не ограничивается.
Позвольте с Вами не согласиться. Мощность трансформатра определяется, прежде всего, Частотой питающего напряжения, Индукцией насыщения магнитопровода и эффективным объёмом магнитопровода. На мощность дросселя оказывает влияние, в добавок к перечисленным параметрам, ещё и магнитная проницаемость сердечника. Или, проще говоря, чем больше сердечник трансформатора, тем больше его мощность, при прочих равных условиях.
Последний раз редактировалось KREN; 17.08.2012 в 17:53.
KREN вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 17:47
KREN
Сказал спасибо: 24
По-поводу БП и МОСФЕТ транзисторов. Для самовозбуждающихся преобразователей, о которых здесь упоминалось, проще использовать БП транзисторы, а для более, менее мощных преобразователей, выгоднее применять МОСФЕТ, или БТИЗ транзисторы. К стати о надёжности, чем проще схема, тем надёжнее изделие в целом. А преобразователь с использованием МОСФЕТ транзисторов значительно проще, чем такой же преобразователь выполненный на биполярных транзисторах.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
pinco (17.09.2012)
Помогите узнать намоточные даные дроселя импульсного понижающего стабилизатора! criemper Источники питания и свет 1 03.06.2011 18:44
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
ADC преобразования. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 14.03.2008 20:59
Помогите найти расчет импульсного трансформатора aidyn84 Информация по радиокомпонентам 1 13.03.2007 15:06
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
