ATmega16 timer
Непрочитано 14.08.2012, 16:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega16 timer
В книге "Программирование микроконтроллеров для начинающих. Визуальное проектирование, язык C, ассемблер" (Автор: В. Б. Иванов) есть то, что ТС ищет. Практически готовый ответ на его вопрос.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 18:26
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Период частоты 7 Гц равен 142.857142 мс... а частоты 3 Гц - 333.333333 мс, и эти два периода никогда не будут кратны друг другу.
=GM= вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 19:39
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
ТС как всегда спит, а форум кипит мозгом...
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Все гораздо проще...
Сделать 1680Гц генератор на таймере ( Т = 595 мкс). Для частоты 8Гц изменять состояние выхода каждые 105 переполнений таймера, для 7Гц - каждые 120, для 6Гц - 140 и т.д.
Вот, то самое, правильное решение. 1680/2=840, а 840 это общее число которое делится без остатка на 1,2,3,4,5,6,7,8.
Вот так это выглядит на Си...
Тип файла: rar Forum.rar (45.3 Кб, 48 просмотров)
mimuh64 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 20:03
mimuh64,
вы опередили меня - хотел предложить наименьшее общее кратное
в первом своем варианте неправильно прочел, перепутав герцы с секундами
похоже и niXto попал в эту ловушку...
Непрочитано 14.08.2012, 20:36
mimuh64
mimuh64,
Бывает. Вот смеху то, а ведь я тоже на это попался, поэтому и выложил первый пример такой бестолковый (наша спешка). Но думаю, что для ТС все должно пригодится. Он обещал выучить прерывания. В первом примере - переполнение таймера0, во втором примере таймер1 по совпадению.
mimuh64 вне форума
Proteus Timer 0 Over.. and Compare Max966 Proteus 0 13.08.2012 01:42
Stellaris timer kadrilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.10.2011 16:14
High-End Timer (HET) Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2008 19:41
atmega16 vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.05.2006 00:10
Timer 0 в AVR 8515 martyr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.10.2005 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
