RS-триггер с памятью на МК
16.07.2012, 21:38
Сказал спасибо: 750
Re: RS-триггер с памятью на МК
Сообщение от nonamedov
Честно говоря, не понимаю, неужели эту кнопку нельзя заменить тумблером, если, конечно, это не просто для понтов.
Нельзя, все намного сложнее, эта фича будет работать совместно с пультом радиоуправления, запоминать состояние предыдущей команды.
На выходе стоит реле и чем-то управляет, я не вникал особо ,это не суть важно. Главное обеспечить надежное срабатывание.
По теме - завтра попробую подключу BOD , и сделаю с защитой от дребезга как советовал Yurkin2007.
Сообщение от st__1;
R1 не к выходу КРЕН, а к входу... и последовательно стабилитрон...
Тогда хватит времени и "дребезг" отработать...
Светодиод при фиксации спада питающего напряжения выключать... для снижения потребления...
Попробуйте "троировать" запись в EEPROM... это поможет локализовать причину сбоя...
с троированием попробую, а вот с контролем питания не выйдет плат уже развели кучу, изначально то так и было ,контроль до КРЕНки , при разводке ошиблись.
Сообщение от OlegNZH
Да, ещё ...на микроамперы в аврках ,в слип- нужно все клоки ,собаку,компаратор хавает-тоже не забыть, короче-всю бяку обрубить (я 13 не щупал- но Принцип однозначен)
Собаку низя, зависнуть может, а все остальное стопориться.
Сообщение от kratmel
Встречный вопрос, а на кмоп-е с батарейкой (аккумулятором) сгородить не получится. Два диода для переключения на резерв- питание.
С батарейкой не желательно, зима - мороз , да и места много надо .
В общем будем попробовать,всем спасибо.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.07.2012 в 21:49.
16.07.2012, 21:44
Вот Честно - расчёты по жратве и по-времени ,сколько на конденсаторе проживёт- плюс минус километр.Нужно на железе пробовать.
Емкость - с допустимым 20% уменьшением. Ток потребления - да, по графику в DS взят. Но это для 5 вольт при 4 МГц, меньше напряжение - меньше ток. Так-что - вполне легально. И неплохо, когда есть понятие о том - чего ждём. Если отклоненение будет более чем в 10 раз - повод хорошенько проверить течение мысли на предмет ошибок.
А если перестраховаться - уменьшаем полученное время ещё в 10 раз. И видим, что в тактах это 160 тысяч, а во "временах записи в EEPROM" это (не помню, сколько там запись идёт - пусть 10 мс) - 4 раза. Как говорится - "до ... границы успеем".
16.07.2012, 21:48
Сообщение от E_C_C
Может - поляризованное реле (бистабильное) поставить?
16.07.2012, 22:04
Сказал спасибо: 750
Сообщение от ForcePoint
это было первой моей мыслью, но цена доступность и габариты склонили в пользу МК.
16.07.2012, 22:08
Сказал спасибо: 70
А если попробовать во внешнюю 24CXX?
16.07.2012, 22:16
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Scadauser
если не выйдет с своей еепром, то видимо так и будет
16.07.2012, 22:42
Сообщение от E_C_C
А что не может выйти со своей EEPROM?! Читать даташит не пробовали, умножаем 100 000 на 64 и далее на 2, получаем 12.8 миллионов циклов чтения/записи, думаю, к этому времени Ваше устройство уже давно будет на свалке, если уж не настоящей, то уж точно на свалке истории.
16.07.2012, 23:00
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
E_C_C , два вопроса:
1. Почему нельзя управлять одной кнопкой ?
2. Что Вы пишите в EEPROM при 0 и при 1.
17.07.2012, 00:06
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Вот такую например http://www.ramtron.com/products/nonv...ct.aspx?id=112
High Endurance 100 Trillion (1e14) Read/Writes
• 10 year Data Retention
Сказали "Спасибо" Vizitka
17.07.2012, 00:20
Сообщение от Vizitka
Вот такую например
А зачем, работает же эти мс годами в обычных телевизорах, а ущербную программу ТС ничего не спасет.
Последний раз редактировалось nonamedov; 17.07.2012 в 01:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
