Мини-усилители китайского производства
Непрочитано 13.07.2012, 16:00
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мини-усилители китайского производства
Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
Лучше уже вот это взяли за те же деньги, а функционала на голову выше.
Сомневаюсь я однако , что бы за 600 р. что то там нормальное было ...
Надо нутро смотреть .
dosikus вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 10:56
ramzes51
Сказал спасибо: 19
ramzes51 на пути к лучшему
Усилитель используется только для наушников. Поэтому никакого дополнительного функционала мне не требуется. Откуда там что я понятия не имею, поскольку в электронике полный ноль, иначе ни о чем бы и не спрашивал. Но вот сделали gary2007 по советам вашим, и не греется вообще, и мне силы звука хватает. Одно вот малость не нравится, что то кажется что сила звука разная на каналах, хоть я и глухой, но это ощущается. Выход звука из декодера кабельного телевизора, кабель обычный на три хвоста, там и для видео есть. Собрано аккуратно и проверено, все нормально, а у меня вот разная сила звука. Что может быть? awtoap деньги не те же, я взял в два раза дешевле, а поскольку мне надо аж два, то сами видите разницу. Для пенсионера весьма. avt798579 вам спасибо, схема никому не помешает.
Последний раз редактировалось ramzes51; 14.07.2012 в 11:02.
ramzes51 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:13
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от ramzes51 Посмотреть сообщение
Проверьте на динамики для начала. Попробуйте локализовать проблему, поменяйте левый/правый на входе. Если станет наоборот - то усилитель не виноват. Тогда перепаяйте в наушниках, таким образом "отсекутся" наушники. Причиной может стать даже несбалансированность регулятора громкости, хотя маловероятно.
Резисторы одинаковые поставили?
Идеально конечно, подать моно сигнал со звукового генератора 500-1000 Гц и померить мультиметром на переменном напряжении сколько на выходе наушников (динамиков). Вместо динамиков на время измерений можно просто сопротивления прикрутить от 10 до 100 Ом.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
ramzes51 (14.07.2012)
Непрочитано 14.07.2012, 11:42
ramzes51
Сказал спасибо: 19
Я проверил так, включил мп3 в гнездо и наушники в усилок. Результат отменный оба орут одинаково. Вероятно кабель или сам сигнал из декодера. Что то другое там вероятно и можно придумать, но некому, увы.
ramzes51 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 11:44
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Значит что-то с кабельным ТВ или скорее всего с КАБЕЛЕМ. Проверьте сам кабель, методом замены на другой.
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 12:01
ramzes51
Сказал спасибо: 19
вот купить надо... и я думаю кабель... сохнут они... а кабель никак не проверяется, ну там типа как электрический? может у вас это улыбку вызовет, но я то предупреждал а своих познаниях в электронике
ramzes51 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 15:16
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
подключите кабель к батарейке 1.5-9V на выход кабеля резистор 1...10к - поочередно подключая резистор к выходам кабеля, измеряйте напряжение на нем. (при исправном кабеле, напряжения соответственно должны быть равны).
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Непрочитано 14.07.2012, 15:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Наверно проще взять батарейку с лампочкой.
Изображения:
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 15:49
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Можно в кабеле поменять каналы-сразу и проверится. Что его прозванивать.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 14.07.2012, 16:46
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Я уже это советовал.
Самый простой вариант проверки кабеля, тем более что там RCA, отдельные вилки.
gary2007 вне форума
Мини блютуз Qwerdastin Поиск схем. Делимся схемами 6 18.01.2012 01:23
Помогите определить тип LCD предположительно китайского производства stepashka Информация по радиокомпонентам 3 08.03.2011 20:09
Тюнинг китайского телефона mordajan Автоматика и аппаратура связи 7 02.06.2010 20:28
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
