Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
03.07.2012, 17:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
На схеме в первом посте обязательно паралельно симистору нужен фильтр пробка, особенно при индуктивной нагрузке (на рис. ниже С1, R1 - 50 Гц)
Приблизительная правильная обвязка, С3 обязательно за предохранителем и правильный который выдерживает импульсы 1 с по 2,5 - 8 кВ как и С4,С5:
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
03.07.2012, 19:42
Сообщение от Ye_Lviv
Вовсе не обязательно, ТС нужно диммировать обычную ЛН, обязательно только при индуктивной нагрузке, иначе симистор может не зарытся или даже просто сгореть.
06.07.2012, 13:07
Сказал спасибо: 40
Сообщение от nonamedov
Проверено эксперементально и не единожды, нужно ставить всегда!
П.С. симистор обычно не сгорает, просто не закрывается.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 06.07.2012 в 13:11.
06.07.2012, 14:07
Сказал спасибо: 98
А варистор на 300В в вашей схеме выдержить 220*1.41*1.1= 341В?
06.07.2012, 17:53
единственное,что в схеме автора поста не хватает-это предохранителя
в цепи лампы и главное-цепи защиты процессора в случае взрыва тиристора,
что происходит постоянно при перегорании ламп и является причиной матюков
всех ремонтников холодильников и стиральных машин(это я),когда копеечный тиристор тянет за собой самое ценное-процессор
в вашем случае цепь: вывод проца-резистор1 100ом-(катод стабилитрона-анод на массу)-резистор2 220-330ом(0,125вт!)-уэ триака на ток срабатывания 10ма(индекс E,T,S)
стабилитрон Z5,6V 1W для гарантии,но пойдет и обычный 0,2W-
в случае взрыва тиристора меняете его и резистор 2
чтобы было вообще супер по железу(это не обязательно для вас,если лампа
в нагрузке)-
цепь измерителя прохождения сети через 0 делается обычно симметричной
без диода вд2(типовая на 2х транзисторах),
тогда не надо будет удивляться
откуда постоянная составляющая в нагрузке при неоптимально
сделанной программе,что всегда с этим языком си-
если в машкодах это все делать,проблем и так не будет
06.07.2012, 22:33
Это не фильтр-пробка, а демпферная RC-цепь.
В радилюбительском просторечии - демпфер.
А фильтр-пробка "затыкает" определенную частоту, отсюда и название.
Если напряжение на симисторе после выключения не подскакивает выше 10-15 вольт, и он достаточно быстрый, эта цепь не обязательна.
Но всегда желательна.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.07.2012 в 05:21.
07.07.2012, 15:37
Сообщение от lopatino
Бред. Корректность работы программы зависит от программиста, а не от языка. На дврое 21 век, и писать программы на ассемблере (в машинных когдах программы уже двано не пишут) иногда не только вредно, но еще и вредно
Кроме того, писать на ассемблере плохо, т.к. код на нем менее читабельный и порой возникают труднодиагностируемые баги (почитайте в википедии об аппарате Therac-25). В любом случае на ассемблере больше время разработки. Я не говорю о том, что ассемблер совсем не нужен - у него есть своя ниша: как правило, в виде небольших кусочков программ при глубокой оптимизации, ну и, естественно, при отладке.
07.07.2012, 15:58
Сообщение от cleverfox
переставил местами - вы сами ответили себе
продолжение приведет к холивару "асм или яву"
07.07.2012, 20:41
Сказал спасибо: 608
Ассемблер безусловно дает больше возможностей, и вне конкуренции по скорости и компактности.
Но плата за это - большая трудоемкость, и необходимость ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО знания всех нюансов архитектуры и системы команд конкретного МК.
Любой пробел в знании этих деталей приведет как раз к тем самым трудно диагностируемым багам.
Так что значение компиляторов не приходится умалять. Я писал на ассемблере, но мало, для крайних случаев.
А если объем памяти и требования к скорости позволяют (а они обычно позволяют) пишу на пик-Бейсике
07.07.2012, 23:59
Сообщение от кустомер
т.е. знание компиляторов напрочь отбивает желание ознакомиться с архитектурой МК? если да - вы на пути к вселенскому успеху (по безграмотности)   такое неоднократно наблюдаю у программистов х86, пожелавших размяться на "этих козявках"
баги, вызванные вышеперечисленными причинами, да помноженные на ошибки написания/компилирования программы на яву могут сильнее затормозитиь, чем асм.
никто и не умаляет, просто "каждому овощу - свой фрукт"
процитирую cleverfox: "Корректность работы программы зависит от программиста, а не от языка"
мнение личное, может не совпадать с общепринятым общественным
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
