8 бит в напряжение, ЦАП?
Непрочитано 02.07.2012, 20:35
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
Три двухваттника? Ну и что? - если не батарейное питание?
И чем плоха в этом случае оптопара? Тепло же выделяется не в ней, а на резисторах.
кустомер вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 21:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
кустомер, Та схема, что вы предложили, работать не будет. Попробуйте её рассчитать.
Это работает только при Rн=0. Только тогда выходной ток пропорционален коду, а не напряжение.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 22:18
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
пришел к выводу хватит и 32 значений напряжений на выходе
RALP вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 02:22
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вот, по схеме кустомера прикинул для 32-х значений в Excel. Получается некоторая нелинейность, но жить можно.
Все величины сопротивлений нормализованы на величину нагрузки. То есть, если нагрузка Rн=10ком, то R0=2*10ком, R1=1.67*10ком и т.д.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
RALP (03.07.2012)
Непрочитано 03.07.2012, 06:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Работать она будет. Но при Rн›0 будет нелинейность. Эту нелинейность легко компенсировать предварительным вычислением. Но я обычно не заморачиваюсь формулами, а пропускаю код через калибровочную таблицу. Массив в 256 байт - не такая уж громадная вещь для современных МК.
Трудность будет в другом: резисторы должны быть термостабильными, так как будут греться заметно.
кустомер вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 11:06
RALP
Сказал спасибо: 6
К1-К5
я так понял можно использовать развязку АО***
на напряжения 500в (оптопары помнится 100в, 500в)
надо найти допуски на каждый АО
RALP вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 16:17
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
Интересно, а что из себя представляет нагрузка?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 22:07
RALP
Сказал спасибо: 6
секрет) нечто
RALP вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 22:28
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от RALP Посмотреть сообщение
секрет) нечто
Обычно подобные "секреты" превращаются в "сюрпризы" после сборки и первого включения устройства.
Непрочитано 05.07.2012, 07:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не только в этом, но и в этом тоже, и состоит интерес работы электронщика
кустомер вне форума
8 бит, цап
10 бит по воздуху Fitz Видеотехника 72 23.10.2011 13:43
Бит защиты PIC16F874A daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.06.2010 16:36
Бит в переменной SerDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2005 15:42
Не программируется 9-й бит в PIC16F648A Dozer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2005 22:08
16-бит A\D фирмы MICROCHIP? Чайник Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.02.2005 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
