8 бит в напряжение, ЦАП?
Непрочитано 14.06.2012, 13:04
RALP
Сказал спасибо: 6
RALP на пути к лучшему
По умолчанию Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
что-то сплан ругается на пути библиотеки - набросал в паинте
повторяю нагрузка ДО 50 мА
RALP вне форума
Сказали "Спасибо" RALP
Yurkin2007 (14.06.2012)
Непрочитано 14.06.2012, 14:25
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Всё эт, конечно, так. Всё это верно, да. Бумага написана правильно, всё, всё хорошо. Это с одной стороны, да. Но есть и другая сторона медали.
У Вас выходное напряжение будет зависеть от потребляемого тока. Например, Вы установили напряжение 150В при токе 25мА. Если изменится нагрузка и ток увеличится до 50мА, то выходное напряжение упадёт до 80В.
И потом, а зачем там диоды нужны?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 14:38
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Да не ...диоды-то фиг с ними, а вот с LPT.. оптроны,хрен знает какие, без резисторов, головняк с драйверами,У Вас есть готовые?(Я уже не говорю про 64 битку W7, которая в тестовый режим неподписанные драйвера уносит,плачевно)
PS И боже упаси меня сказать...но скажу -LPT в ноутах давно видели?
PPS И ещё.В Paint (XP-шном) держите Shift- линии получаются РОВНЫЕ. (без обид)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.06.2012 в 14:49.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 21:18
RALP
Сказал спасибо: 6
нагрузка стабильная)
диоды на всякий случай, чтоб не пролезло куда не надо
Из делфи управляю ЛПТ через проект LPTWDMIO.
там готовое всё и примеры хорошие.
Пока этого хватит, потом охота на контроллер повесить, а кнопками выбирать нужную ступень.
Рисовал вообще-то в HyperSnape)
RALP вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 00:17
RALP
Сказал спасибо: 6
определился -
делаю на оптронах (8 шт) и сопротивлениях.
Где б раздобыть формулы для расчета с R-2R матриц
с заданием "сдвига" или "диапазона укладки напряжения"
то есть указываю диапазон 100-220в, и его уложить в в биты 0-255.
не обязательно, чтоб матрица была из R,2R одинаковых номиналов...
RALP вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 02:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от RALP Посмотреть сообщение
Да нигде не раздобудете. Она для таких условий никак не будет R-2R.
Делайте 2 источника питания, на 100 В и на 120 В. Соединяете последовательно. Средняя точка будет общей для ЦАП. Используете простую матрицу R-2R. Далее понадобится усилитель, видимо, если вам нужна независимость от нагрузки.
Или 2 способ. Делаете питание 220 В, потом ЦАП обычный. Потом сумматор, куда подаётся сигнал с ЦАП и постоянное смещение. Им смещаете выход на 100 В, а коэффициентом суммирования сигнала с ЦАП регулируете 220 В в состоянии 255.
А 0 в состоянии 0 получаете, как вам говорили раньше - дешифратор нуля отключает выход матрицы от усилителя, или выход усилителя, и сажает его на минус.
Вообще всё это энергетически крайне расточительно. Такие вещи делаются на ШИМ.
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 21:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Я бы посмотрел в сторону PVT422, оптореле, держит до 400v.
Только предусмотреть защиту, чтобы оба плеча не открылись вместе: легко полыхнет при таких напряжениях. (Может быть модифицировать матрицу: по отдельному резистору от одного плеча, и от другого. Тогда если на несколько мкс и откроются из-за задержки отключения, ничего погореть не успеет)
кустомер вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 22:50
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
При напряжении от 100 до 220 В?
При падении на вашей оптопаре-резисторе 120 В на них будет выделяться 6 Вт тепла. Это для вас приемлемо?
Да ещё оптопару надо такую высоковольтную поискать...
Не прощё ли ШИМ + ОУ + пару транзисторов. Один из них на радиатор. Всего делов-то.
P.S. Не нравится ШИМ - любой низковольтный ЦАП.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 16:34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
ШИМ хорошо фильтровать надо. А при таком напряжении - еще и шум даст неслабый.
Если нагрузка стабильна, то может быть такую схему? Это выгоднее чем R-2R по мощности. Минус - что придется резисторы хорошо подбирать (но 8 штук, имхо, можно и подобрать, ведь не 100)
Резисторы находятся в пропорции 1 - 2 - 4 - ... - 128, конкретные значения - исходя из сопротивления нагрузки.
Изображения:
кустомер вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 20:10
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
При RC цепочке 10 кОм и 100 мкФ и частоте 200 кГц... А если ещё и частотно-зависимую ООС, не говоря уже о дополнительном фильтре на ОУ...
А вообще-то... ну возьмите обычный ЦАП. Не ШИМ. С выходом 0..5 В.
А то 6 Вт тепла на резюках 1-2-4-8... - оптопара не есть гуд...
8 бит, цап
10 бит по воздуху Fitz Видеотехника 72 23.10.2011 13:43
Бит защиты PIC16F874A daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.06.2010 16:36
Бит в переменной SerDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2005 15:42
Не программируется 9-й бит в PIC16F648A Dozer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2005 22:08
16-бит A\D фирмы MICROCHIP? Чайник Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.02.2005 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
