Питание машинки для стрижки
Непрочитано 13.06.2012, 13:24
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Питание машинки для стрижки
доброго всем времени суток! Появилась такая необходимость сделать сабж автономным, с питанием от аккумуляторов. Изучил блок питания: 12 В постояннки, 0.4 А Потребляемый ток, решил попробовать
запитать от двух последовательно соединенных крон через LM7812, у него как раз 1 А ток допустимый, стабилизатор проверил, на выходе 12, но при подключении машинки сразу заметен дефицит тока, обороты примерно на 1/3 ниже. Подскажите, как недорого добиться нужного уровня тока от батареек либо аккумуляторов. Вариант с кучей параллельно соединенных батареек не подходит в силу габаритов. Заранее благодарен за совет!
xxparadoxx вне форума
Сказали "Спасибо" xxparadoxx
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:00
По умолчанию Re: Питание машинки для стрижки
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
решил попробовать
вас ничего не смущает? например, допустимый ток кроны? она ведь не аккумулятор, а солевая батарея?
почему не взять аккумулятор 12в и необходимой ампер*емкости? кстати, LM7812 не понадобится
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:08
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Тока двух крон не достаточно с них можно выжать 15мА максимум даже если вы подключите через Step-Down преобразователь.
Как вариант запитать от двух батареек (размера D) или NiCa аккумуляторов через повышающий преобразователь.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:20
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
ок, если я возьму 2 аккумулятора вида кроны, скажем каждый по 2 ач, вытянут ли они? Я видел аккумуляторы на 12 в но они либо очень большие, по полкило, либо совсем маленькие, подскажите, есть ли на 12 в не очень дорогие и достаточно емкие
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 13.06.2012 в 14:27.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
А можно озвучить габариты, в миллиметрах?
Параллельно не подходит - тогда могу предложить последовательно три или четыре аккумулятора, литиевых, формфактор 14500, что соответствует всем знакомой "пальчиковой" батарейке АА. Напряжение свежезаряженного аккумулятора 4 вольта, под нагрузкой он выдаст порядка 3 вольт. Четыре штуки последовательно - самое то.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
В развитие предыдущего предложения - можно взять четыре аккумулятора от мобилок. Выбрать самые емкие из самых дешевых, или привязаться к их форме и размерам, чтобы влезли "в силу габаритов". Очень удобно, что они прямоугольные и плоские - позволяют максимально использовать объем.
Некоторые проблемы возникнут с их соединением. Клеммы приспосабливать - сомнительно, в домашних условиях. Скорее всего, преодолев отвращение, придется тупо припаяться проводочками прямо к клеммам аккумуляторов. Ну и ладно. Зато стричься можно где угодно, хоть в маршрутке по дороге на работу.
Alex9797 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:55
E97
Сказал спасибо: 379
А при чем тут емкость? важен ток при нужном ЭДС.
Замеряйте ток при разряде на галогенку 12V 20W.
Если найдете два NiCа аккумулятора 750мАч и подключите через DC/DC преобразователь вам их хватит на 15..20 минут работы.
Если приобрести 4 Ni-MH аккумулятора 2000..2750 мАч хватит на час.
За ту же цену можно купить гелиевый аккумулятор 7Ач 12В которого хватит надолго, но это достаточно габаритная штука.
Как вариант можно скрутить батарею с литиевых аккумуляторов от мобилок.
E97 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:56
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
4 АА вполне пойдет, но как дела с ценой?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:58
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
относительно батарей от мобилок, если спаять их последовательно, то как зарядка будет реализована?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.06.2012, 14:59
E97
Сказал спасибо: 379
Найти на хламе аккумулятор от детского автомобиля на радиоуправлении.
E97 вне форума
warel (29.06.2019)
Питание для автомагнитолы от 18,3 В tutaev2007 Источники питания и свет 51 08.07.2012 16:59
Питание для светодиодов... MuzEd Источники питания и свет 8 21.02.2012 22:55
Радиоуправляемые машинки на RX-2B Edward_tlt Автоматика и аппаратура связи 12 27.10.2010 20:05
Питание для усилителей, ошибка в приобретении zeon35 Электроника - это просто 3 07.06.2010 07:54
Схема реверса для машинки Flash.#13 Электроника - это просто 3 20.02.2010 22:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
