Самый дешевый serial avr->usb, каков он?
Непрочитано 11.06.2012, 15:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самый дешевый serial avr->usb, каков он?
СР2102 - самый дешевый и безглючный
niXto вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 17:55
qwerky
qwerky на пути к лучшему
››ну работает же на м8, даже программатор
как-то работает, но неизбежно непредсказуемое поведение на высокой скорости при больших объемах данных. Многие скорости недоступны из-за большой ошибки делителя UBRR.
››STM32F103 30грн
32F102 еще дешевле
qwerky вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 23:34
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
ихде ж энто такие потоки словесов гонютси через усб-ком?
Непрочитано 11.06.2012, 23:42
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Завалялась у меня Mega16. Сделаю в целях развития на ней совтварный USB используя V-USB проект. Давно хотел аппаратный ИК приемник команд с пульта сделать для управления плеером в ПК. Точнее уже сделан но работает через Com порт, а это и доп питние и лишние провода.
Flopix вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 06:17
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
В целях развития- уже стандарт пошёл, от Igor из Словении ,даже Atmel в Applications его зауважала. У него на 2313 и м8, м16- со свистом туда вписывается
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB...0RS232_eng.htm
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 07:28
Flopix
Сказал спасибо: 371
OlegNZH, и что? Это должно меня удержать от изобретения велосипеда в целях экспериментов?
Flopix вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 07:43
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да ничего.Велосипед изобретён , проблема ведь в драйверах к компу, у Igor всё присутствует (правда на 64-битных W7 не пробовал,Тестовый режим может понадобится(подписка драйверов от MS))(32-ти битовые работают)
PS Здесь я пока не осмыслил,то-ли лицензионка, то-ли 64 мешает в некоторых драйверах.(я не про Igor-вские ,но предполагаю-столкнусь с проблемой,у Заказчика- хрен знает,что стоит...на неделе буду пробовать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.06.2012 в 07:50.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 07:46
Flopix
Сказал спасибо: 371
Меня заинтересовала статья ссылку на которую предоставил whoim http://we.easyelectronics.ru/electro...-na-v-usb.html
Тут контроллер определяется по USB как совместимое HID устройство, и в дополнительном драйвере нет необходимости.
Flopix вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 07:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Ссылка чевой-то не открывается
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 23:28
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Часть 1
Часть 2
tempora вне форума
Самый дешевый микроконтроллер Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 07.04.2012 17:19
USB и AVR - мега8 ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 10.11.2008 09:12
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
High Voltage Serial Programming (AVR, tiny) anonymouz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.08.2006 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
