Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128
01.06.2012, 22:24
Re: Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128
Сообщение от jump
но не в пидорском докх.
При использовании Libre/Open Office'а помогает смена расширения файла на .doc. Может и в M$ Office прокатит.
01.06.2012, 22:28
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ForcePoint
Не прокатит. Скачайте конвертер. Вам же советовали.
02.06.2012, 12:15
Сообщение от alexust
Приветствую, коллеги.
Тогда уже надо на 1280-й Меге делать - РАМа больше - 8к - и тогда можно отказаться от внешней памяти, которая есть на Tiny.NET
Вот с Эзернетом - тут надобно подумать - либо вообще выкинуть - если хочешь - берешь готовый модуль, цепляешь по SPI и привет, либо - вообще без него.
Но тогда библиотеку для НЕТа надо переделать или найти под SPI. Потому что в Тиньке он (контроллер НЕТа) - плотно через шину и прерывания сидит на камне...
Может все таки про ардуиноподобную конструкцию подумать?
альтернатива RTL8019 - ENC28J60(не без греха, как и все микрочиповское), благо tuxgraphics хорошо все разложил по полкам.
более дорогое решение - wiznet, там есть параллельный/SPI вариант (с примерами кода - компилируется без ошибок, но не проверил - м/с нет), да и памяти не нужно, внутри сетевого контроллера память для IP-стека.
P.S. хватит о ко Нвертации текста, ужо отписал и помогли
Последний раз редактировалось jump; 02.06.2012 в 17:19.
Причина: граматей, епрст
02.06.2012, 17:07
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
P.S. хватит о ковертации текста, ужо отписал и помогли
Павтаренье мать ученья!
06.06.2012, 14:57
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот и РАДИОКОТ проснулся (если кому там удобнее или привычнее):
- практически - зеркало, но там немного по другому написано, поскольку материал сюда готовился уже " после осознания того, что нацарапал там"
________________________________________
Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении....
12.06.2012, 23:36
Здравствуйте, коллеги.
Вот, не прошло и пары-тройки недель... И родился в муках корпус, для которого покупалось несметное количество пластиковых емкостей из различных материалов, которые, в конце концов, были отданы жене на кухню...
А корпус был склеен из полистирола толщиной 3 мм по придуманному за 10 минут эскизу. На изготовление - выпиливание лобзиком, склейку авиамодельным циакринатом, зашкуривание и покраску грунтом ушло около 6 часов. Теперь мучаюсь, какой цвет выбрать для окончательной отделки.
И в дырочки слева от дисплея нужно вставить 5 стекляшечек матовых и внутри поставить перегородочки между светодиодами, чтобы не было паразитной засветки.
Теперь, вперед, К АНЕМОМЕТРУ!!!!!
13.06.2012, 12:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Хорошо смотрится.
Собрал себе "букет" из Arduino Mega 1280
wiznet 5100 и этого дисплея
http://iteadstudio.com/store/index.p...products_id=54.
Он и дешевле и кнопки не нужны(touch controller).
Буду пробовать.
13.06.2012, 17:09
Спасибо за то, что понравилось мое творение
Да, ваш дисплейчик вкупе SD-сокетом неплох, но много ног "отъедает" у контроллера. Зато быстрее работает... Вот и приходится выбирать, что нужнее
ИМХО, кнопки всегда нужны. Даже если тачскрин есть. Да и их легче поменять/починить в случае чего, а с тач-скрином ...
Я по работе столкнулся в свое время с ЧРП японского производства - вот минимализм - всего 2 кнопки и трехстрочный дисплей. Но ведь все можно было настроить, также, где сейчас и по 8 кнопок не хватает. Да, помедленнее. Ну так это устройство раз в год и "трогаешь".
Удачи.
15.06.2012, 14:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
На E-Bay такие дисплейчики с тачем и SD-слотом по 18$ :
http://www.ebay.com/itm/3-2-inch-TFT...item2eba6f6a46
15.06.2012, 18:29
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
