Домашняя метеостанция с календарем,будильником и часами
Непрочитано 24.02.2011, 12:18
Vladimirk68
Сказал спасибо: 6
Vladimirk68 на пути к лучшему
По умолчанию Домашняя метеостанция с календарем,будильником и часами
Решил собрать домашнюю метеостанцию с календарем,будильником и часами по схеме А. Зуйкова, И. Квасова в журнале Радио №9 2007г.
Нарисовал схему, загрузил в МК и EEPROM МК HEX И BIN. Симуляцию кварцев отключил. При моделировании (Proteus 7.7 SP2) появляется название, имена авторов, потом идущие часы и все. На кнопки не реагирует - на выводах PC0-PC2 высокие уровни. Чего в супе не хватает?
Тип файла: rar Домашняя метеостанция с часами, календарем и будильниками.rar (307.4 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: rar meteo2-test2-2.rar (20.2 Кб, 308 просмотров)
Тип файла: rar mega32.rar (41.5 Кб, 302 просмотров)
Vladimirk68 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:16
По умолчанию Re: Домашняя метеостанция с календарем,будильником и часами
У нас в несамом дешевом маганизе продается готовая станция всего за 200 евро. Там целый комплекс у себя во дворе ставится. Куча всяких стоек, приспособлений. Мониторит сама и потом рисует графики. Там и влажность, и сила ветра, и направление, и облачность и чего только нету.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:26
Vladimirk68
Сказал спасибо: 6
Секс не в этом. Купить я тоже могу. Но хочется сделать "для себя", заодно поучиться программированию и моделированию в Протеусе.
Тем более есть и Мега32 (правда в корпусе TQFP44, так что печатку буду делать все равнов Протеусе) и индикатор.
Непрочитано 24.02.2011, 13:58
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Vladimirk68 Посмотреть сообщение
Исправления допущенных ошибок.
1. Частота кварца МК в исходной схеме =16MHz - у Вас 32768Hz, соответственно надо поправить биты CKSEL в свойствах МК.
2. Цитата из статьи:
Резонатор ZQ3 ("часовой" на 32768 Гц) подключен к выводам OSC1 и OSC2 и обеспечивает работу встроенного в МК таймера Т2
и далее
Опрос датчиков температуры, давления, влажности, опрос клавиатуры, вывод информации на индикатор, сохранение результатов измерений, обслуживание часов и будильников осуществляются по прерываниям от переполнения таймера Т2
Кварц долой - на его место цифровой генератор 32768Hz.
3. Рекомендую на кнопках заменить выпрямительные(?) диоды на цифровые модели диодов. Diodes=›Generic=›DIODE (в свойствах изменить Type c ANALOG на DIGITAL).
4. Файл EEPROM прописать не в МК а в микросхему памяти, где ему и место.
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Как она может столько стоить со стойками и прочим, если нормальный датчик ветра ОДИН столько стоит.
Дайте ссылку плиз.
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:02
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Дайте ссылку плиз.
На сайте найти не смог. Видел на прилавке. Цена была 200 евро.
Впрочем, нашел на ебай вдвое дешевле:
http://cgi.ebay.com/PRO-HOME-WIRELES...item2c5ae1f613
Сказали "Спасибо" Easyrider83
gary2007 (24.02.2011)
Непрочитано 24.02.2011, 15:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Я вшоке, просто не могу поверить.. после например такого http://www.scientificsales.com/, ну и подобного.
ps
У меня всегда было подозрение, что нас дурят с ценами на такого рода оборудование
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:27
Я вот тоже думаю - купить или нет? Вроде как игрушка, но забавная. Это ведь целая наука. А меня всегда к наукам тянуло.
Непрочитано 24.02.2011, 15:37
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Угу, у меня тоже подозрения что эти пласмасски развалятся через год
gary2007 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:42
Vladimirk68
Сказал спасибо: 6
Заработало! В свойствах МК Clock frequency поставил 16 MHz. Убрал часовой кварц, прицепил генератор на 32768 Гц.
Диоды заменил на DIODE-DSIM - кнопки заработали! Огромное сасибо! На диоды я внимание обратил бы в последнюю очередь...
EEPROM все-таки МК, я туда загрузил term.eep (переименовав его в term.bin). А в AT24C512 вроде должны складироваться данные.
Теперь осталось разобраться, как всю эту радость (в смысле исходники) загрузить в CodeVisionAVR - при компиляции выдает кучу ошибок...
Ваша домашняя мастерская (фото) slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 706 07.08.2015 09:59
Помогите с часами (атмега 16) SvZhuk Proteus 1 19.11.2010 02:29
[Решено] Домашняя сеть Electric75 Ремонт оргтехники 87 16.09.2010 20:08
[Решено] Домашняя сеть и выход в интернет Electric75 Ремонт оргтехники 45 21.02.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
